Имам едно питане към по-запознатите.Моята кола е на метан 4 цилиндъра 1600 куб.см. и е 103 к.с. или казано 76 KW.Интересува ме този същия изпарител дали ще може да захрани кола с 6 цилиндъра 3500 куб.см. 230к.с. или 170 KW. Това което ме интересува е има ли значение какъв изпарител захранва даден двигател?Ще съм много благодарен ако меже някои да ми обясни това или ако е възможно да ме насочи към някаква техническа литература за четене по въпроса.
Един въпрос относно изпарителите на метанови и газови уредби
Re: Един въпрос относно изпарителите на метанови и газови ур
rercho написа:Имам едно питане към по-запознатите.Моята кола е на метан 4 цилиндъра 1600 куб.см. и е 103 к.с. или казано 76 KW.Интересува ме този същия изпарител дали ще може да захрани кола с 6 цилиндъра 3500 куб.см. 230к.с. или 170 KW. Това което ме интересува е има ли значение какъв изпарител захранва даден двигател?Ще съм много благодарен ако меже някои да ми обясни това или ако е възможно да ме насочи към някаква техническа литература за четене по въпроса.<a><img></a>
rercho написа:Някои ще внесе ли малко яснота по въпроса?<a><img></a>
biker_81 написа:rercho написа:Някои ще внесе ли малко яснота по въпроса?кола без турбо е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти праи кеф
Ако те интересува такъв изпарител имам в наличност РЕК. Втора употреба на символична цена. А ако те интересува направен е фабрично с допълнитема мембрана която да компенсира по големия разход при по мощните двигатели във върховите натоварвания. Иначе на външен вид няма ралика с базовия модел.при други модели може да е зададено малко по високо налягане на редуктора като е сложена по твърда пружина но до определени граници защото трябва да има и съответната топлинна мощност на изпарение. В противен случай ще почне да пропуска и втечнена га при пълно натоварване. почти всички фирми производители имат цялата гама за различни обеми двигатели.
