Здравейте колеги,имам един въпрос за свещите,по каталог дават за 1.6 двуполюстни,но бяха ми казали че колата ако се кара на газ по добре е да си еднополюстни, въпроса ми е дали някой е слагал еднополюстни свещи и каква е разликата-положителна или отрицателна.
Въпрос за свещи на 1.6 16
Аз сложих еднополюсни.Колата работи много добре с тях.Честно казано не мога да кажа дали има разлика или не,защото съм отскоро с тях и не съм засичал разхода. Категорично мога да заявя,че колата работи добре,но дали работи по-добре не знам.Аз сложих NGK BKR5EZ. Истината е,че навсякъде препоръчват за работа на газ свещите да са еднополюсни.Сигурно има защо.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
препоръчват, щото толкоз им разбира главата... двуполюсните правят по-добра искра, от там по-добро палене и изгаряне. оригиналните са двуполюсни, значи се слагат двуполюсни за добра работа на двигателя. Не че няма да работи и с еднополюсните, но по-добре с дву."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Re: свещи
angus написа:Колеги-какво мислите за свещи ’Brisk’-какви такива може да се сложат на Брава 1.6-16в с газово-Благодаря :PPeugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Sev написа:Бравата ми е точно с този Бриск за газдвижи нормално, няма разлика с предните...те бяха ДенсоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Sev написа:в магазина човека ми каза, че е нормално този модел да се сменя по-честоспомена някакви километри, но не ги помняLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Препоръчват NGK защото още няма сигнали за фалшиви свещи.Препоръчват еднополюсни свещи защото при многополюсните искарата се разпределя между повечето електроди.Газта,надявам се повечето знаят, има различни параметри от бензина т.е сместа в цилиндъра има други параметри откъдето и пробивното напрежение между е различно.При многополюсните свещи икрата се подава на няколко места но има по малък интензитет.От там товари и бобината/-ните.Което е лошо.Не че колата ще спре а върви. За газ си взимаш свещи по каталог за модела(с колко електрода е сметнато че трябва да работи).Бош миналата година пуснаха специални свещо за газ(елекродите са от друг материал и не говоря за иридиум), но нямам наблюдения.И кучето гледало как се коли прасе ама не става касапин!
Skunkmstr написа:...при многополюсните искарата се разпределя между повечето електроди.Газта,надявам се повечето знаят, има различни параметри от бензина т.е сместа в цилиндъра има други параметри откъдето и пробивното напрежение между е различно.При многополюсните свещи икрата се подава на няколко места но има по малък интензитет....Колега това се учи в 8 клас. ТОКА ВИНАГИ МИНАВА ПО НАЙ МАЛКОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ!!!! В следствие на на по старите закони искрата между многополюсните свещи е само една.
А не ги препоръчват за газ защото продухването между електродите е по слабо. Та съветами е когато не си компетентен по някой вапроси не давай мнение за да не вавеждаш потребителите в заблуда.
