След като се отвори 2 кръг за охлаждане от термостата гасне
    Здравейте , паля колата на газ на бензин не работи и не могат да я оправят ФИЯТ Браво 1.4 ,сега е доста студено но пали наливам и топла вода на изпарителя , проблема е че след като стигне до 90 градуса се отваря втория кръг на термостата и огасва после много трудно паля , днес пипнах изпарителя беше замаразнал след като огасна стигайки 90 градуса налях му топла вода запали , като се отвори втория круг температурата пада от 90 до 2 деления , на какво се дължи това . Иначе като загрее работи много добре.
    kokopati ,koichop@abv.bg
    Долей си антифриз. :D
      robygas написа:
      по принцип е това но ако и тогава не се оправи провери как са свързани маркучите на антифриза за изпарителя най добре зимата да са последователно с парното а не успоредно
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        eh4ev07 написа:
        robygas написа:
        Сипах антифриз оправи се благодаря ви колеги !
          а като дойде лятото, смени цялата охлаждаща течност с точно съотношение вода:антифриз (т.е. да знаеш на колко градуса замръзва), за да не се чудиш защо гасне и другата зима
            испарителя да не ти е на високо ако е нависоко не загрява толкус барзо газта и водата преминава по трудно през него
