Пунто 1.1 гасне
    Пунто 1.1 гасне
    Здравей колеги,проблема е следния - колата и бяха ниски оборотите и я заведох на газаджия - Ок оборотите на паразен ход ги оправи, но след настройка на газ-анализтор колата е мудна (преди си беше ок) и гасне като е топла (това се случваше и прди чат пат) и да не иска грам да върви - най-странното е че 1 го прави 1 път не.............. мисля че се дави от газ но не съм сигурен -иначе:свещите са на 6 К кмнов възд. филтърнови кабели изпарител сменен преди 10 К кми съм в патова ситуация ................
    Пунто '95 1.1
    Малко повече за двигателя ... 1.1 инжекцион ??? Само на газ ли го прави ???
      1.1 55 к.с. да колата работи нормално на бензин - само на газ прави номера, иначе знам че е сложена някаква надупчена гума в тръбата за въздуха за да се ограничи
      Пунто '95 1.1
        Огледай около тръбите на въздуха там трябва да имаш едно кранче ...... врътни го в двете посоки .....в моя случай не му достигаше газ .... и го отворих повече да пуска !
          това на тройника ли е кранчето?
          Пунто '95 1.1
            Моя съвет ходи при друг газаджия и му кажи проблема(или при предния и му кажи да си я донастрои)
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              bopkata написа:
              Значи да това е тройника с една входяща гумена тръба и разделя на две гумени които отиват в тръбата за въздуха !!! пробвай да го отвиеш малко .....
                лошото е че вече 4 пъти ходих днес - накрая било от газта или сегментите............. хахаха дрън дрън сегментите по скоро кажете ако знаете счвестен газаджия около дружба
                Пунто '95 1.1
                  bopkata написа:
                  ОК но какво значи малко 1/2 оборот ?
                  Пунто '95 1.1
                    Сега ще кача снимка да видиш....
                      Ето ти тройника ......
                        ОК добре но колко е малко ? и накъде да въртя?
                        Пунто '95 1.1
                          Здравеите от мен. Свърши метана и непали на бензин. Замерихме дюзата работи, но неидва ток. може ли даме насочите. колата е Фиат Браво 1.4 mi благодаря предварително !
                            bopkata написа:
                            Значи всеедно отвиваш капачка (противочасовниковата стрелка) направи му един пълен оборот и виж .....ако се дави от газ обратното ......
                              Diablo_s написа:
                              Твойто е моно щом е с една дюза нали ??? Виж му окабеляването .......
