FIAT TIPO 2.0 i.e. 113 HP.- въпросче эа поставяне на АГУ
    Re: FIAT TIPO 2.0 i.e. 113 HP.- въпросче эа поставяне на АГУ
    icoto написа:
    Здравейте колеги ,имали някой от вас автомобил с такъв мотор с обикновена газова ?? Интересуваме ,къде подяволите навряхте иэпарителя Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 ,эащото аэ поне не виждам място эа него.Благодаря предварително и ако не е нахално по едно фото, няма да е лошо .
      Хайде бе колега, още ли го бориш тоя изпарител. Не помня колата на изуст, но почти съм сигурен ,че под акумулатора има достатъчно място.
        Ами колега аэ колата я имам от има няма седмица и просто си сабирам инфо ,эа да съм подготвен эа напред .Когато се пооправи времето и се эахвана с това .И сигурно още и още ще раэпитвам и эа останалите неща около АГУ-то.Поэдрави и благодаря эа съвета эа мястото. :D
          Моето FIat-че е 1.8 и при него няма място, но ми сложиха изпарителя в олния десен ъгъл до радиатора под предния фар , но чесно казано не сам доволен че е там но за сега става(няма сега снимка да типокажа като снимам ще я пусна). Малко се цапа повече и има опасност по лесно да се строши. Но това е мое мнение.Успех.
          FIAT TIPO 1.8i.e
              аз съм с темпра 1.8 и аз мн зор видях с гоз испарител и накрая го сванах под стоикатта на акумолатора
                Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
                  Така ,вече започнах монтирането на детайлите на AГУ по колата ,но стигнах до там ,че нямам представа как да прекъсна дюзите (всяка по отделно ли трябва да се прекъсне или ....) . Също трябва ли да слагам ламбда емулатор,симулатор или там каквото е за да залъгва компа и колко би струвало това ?Даже ,ако някои от вас колеги ,продава такова нещо или знае някои ,които да продава ,бих бил много радостен да ми пише и да се разберем. А и също разбрах ,че плочката (смесителя) можел да бъде и като предпазна клапа (не знам така ли се казва,но се надявам да ме разберете) ,та въпросами е имали такова нещо за моя модел колица ?
                    Колега толкова ли няма някаква дупка някъде близо до плочката .
                    Fiat Brava 1.8 ELX 113 HP
                    BMW E46 2.0i 150 HP
                      не схванах
                        Колеги помагаите ,днес пуснах кабелите ,но се оказва че от синия кабел след ключа ,които уж трябва да подава сигнал на изпарителя и клапана ,няма никoй, нито при ръчкане на ключето от бензин на автоматично ,нито направо на gas ,щото има и той вариант /ключа е лонгас /?
