Здравейте колеги. Не успях да се оправя добре с търсачката и не открих тема, която да отговори на въпроса ми, затова ако има такава съжалявам.Карам Пунто 1.2 60кс 2001год. и разхода ми идва малко висок( около 8,5 градско в София), което ме накара да се замисля върху въпроса с оборудването на колата с газ. Обаче за съжаление не съм въобще наясно с въпроса с газта. Можете ли да ми обясните съвсем накратко разликите между обикновената газова уредба и газовия инжекцион и кое ще е по-подходящо за Пунтото. Също така, към коя марка да се насоча(сервиз) и какъв горе-долу разход да очаквам спрямо сегашния. Благодаря за вниманието.
Газова уредба vs. газов инжекцион
Колега преди всичко 8,5 градски разход си е суперPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Твоето пунто е с пластмасови колектори, ако не бъркам, ако хипотетично се случи да ти гръмне колектора ще цъфне като майска роза, затова трябва да сложиш газов инжецион. Още повече, че този двигател е слабичък и обикновенната уредба ще го скопи много, докато газ. нжекцион ще ти запази динамиката.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Абе хора аз съм свикнал на 5 градски разход дизел, та тея 8,5 - че и до 9 на моменти ми идва в повечко...нямам желание да покривам такъв разход. Та да се върнем на темата, понеже е с пластмасови колектори, трябва да е газов инжекцион. Оттук нататък въпроса е към коя марка и сервиз да се насоча?
Колега, това е много спорен въпросНяма да намериш марка и сервиз, който някой да не оплюе
Аз лично съм със FOBOS, за която има доста теми.... Самата газова уредба е добре, но проблема идва от сервиза в който ти я монтират. До колкото съм чувал в Плевен е най-добре. Аз си я сложих в София (Долни Богоров) и след 2 пъти ходене за настройки всичко вече е ОК.
Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Lancia Lybra 1.8 131Hp
Ако си мислиш, че разхода ще ти падне на газ.. грешиш. За градско каране няма голям смисъл от АГУ. По-добре смени пунтото за някое дизелово. А ако твърдо искаш ГИ, приготви 1200лв. и си сметни има ли смисъл да го слагаш. Разхода ти ще скочи с минимум литър. И наистина 8.5/100 в града е перфектно. Аз само мога да си мечтая за такъв разход."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Колегата пита къде и какъв, да сложи, те му викат вземи си дизел.. Еми сефте. Коя ли тема не се осира от такива глупости.Колега, без да му мислиш много, си слагай газчицата. Не съм от София и немога да те упътя, но ще ти кажа едно. Аз сложих най-ефтиния вариант (полски) за 1000 лева и съм обеден, че не съм, по-назад от другите колеги, които да дали по 1500 лева.Просто трябва да попаднеш на точното място. Слагай един газов инжекцион и не му мисли, всички други обикновенни газови на пълна инжекция мотор, за мен нямат смисъл. Ако си пък с пластмасови колектори е задължително.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
а ако сложиш и авансатор, съвсем ще стане работата с газта (още 200 кинта точно за него с монтажа)потърси кординатите на АНСИКО сервиз в Павлово. Доста добре работят, чисто, и предлагат за 1000лв. стефанели (италиански).това за дизела беше кардинално решение, недей така остро, колега reter
човека спомена че му допада дизеловия разход
Painfall написа:А какво представлява тоя авансатор?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Re: Газова уредба vs. газов инжекцион
Painfall написа:Здравейте колеги. Не успях да се оправя добре с търсачката и не открих тема, която да отговори на въпроса ми, затова ако има такава съжалявам.Карам Пунто 1.2 60кс 2001год. и разхода ми идва малко висок( около 8,5 градско в София), което ме накара да се замисля върху въпроса с оборудването на колата с газ. Обаче за съжаление не съм въобще наясно с въпроса с газта. Можете ли да ми обясните съвсем накратко разликите между обикновената газова уредба и газовия инжекцион и кое ще е по-подходящо за Пунтото. Също така, към коя марка да се насоча(сервиз) и какъв горе-долу разход да очаквам спрямо сегашния. Благодаря за вниманието.
За София този разход ти е направо номер едно. Ако я караш на извънградско сигурно падаш и под 6 литра. Газовия инжекцион е добър вариант, защото може да се настрои според твоя манталитет на каране и желание за постигане на крайни резултати - демек мощност. Но от 60 коня и газ, не се знае на колко ще паднеш, защото каквото и да си говорим мощността пада. А и ако караш на къси разстояния се обесмисля, защото до около 40-50 градуса на двигателя се настройва да работи на бензин и чак след това превключва автоматично на газ. А и трябва много каране, за да избиеш цялата система. И другия вариант за газова уредба ще стане за твоя автомобил, но може да се получи и гаф при лоша настройка или проблеми със свещи, кабели и бобини, които не се забелязал до сега, ако разбира се има такива проблеми. FOBOS имат оферти под 900 лв за инжекцион. Но според мен е най-добре, ако имаш някой познат, той да ти свърши работа. Успех.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
