Гасне при изключване от предавка при висока скорост.
    Здравейте, имам проблем с газовата уредба, който си го има още откакто колата дойде от Италия (тя си беше с газ още оттам). При висока скорост (може би над 100км/ч) при изключване от скорост колата гасне. Прави го само на газ. Същото се получава и при по-рязък десен завой. Сума ти газаджии я гледаха и казаха, че всичко си й е напълно наред. Проблема обаче си остава... Чак сега видях, че този модел (1,6 16V) има голяма пластмаса над радиатора, в която има въздуховод, водещ до една тръба в дясната част над колелото. При мен обаче я няма, а тръбата стои отворена. Подозирам, че точно оттам идва проблема, защото гасне само при рязък десен завой, т.е. въздуха при отварянето на колелото се завихря и влиза точно там. Но понеже не знам какво точно е устройството на газовите уредби и затова не ми е ясно дали тази пластмаса е махната точно за да не влиза толкова много въздух там или пък ако я сложа проблема ще изчезне?
    Re: Гасне при изключване от предавка при висока скорост.
    rumen1 написа:
    И мойта е с обикновенна метанова ,но го има този въздуховод.Само че отпред където смуче е напълно затапен а е пробита голяма дупка от долната му страна да не се набива с голяма скорост въздуха.Иначе и при мен имаше гаснене и леко завих или навих не помня вече болтчето на изпарителя и се оправи.
    <a><img></a>
      пробвай да запушиш маркуча към кутията на въздушният филтър с някакъв парцал, така че да влиза въздух, но по - малко. карал съм без тази пластмаса и резултата е същият като проблема който описваш. така че ограничи потока на въздух до двигателя и ако се оправи си вземи една пластмаса от моргата.
      F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
