Спортен филтър
    Спортен филтър
    Колеги, имам едно питане- Влияели и до каква степен Спортния филтър(K&N) на обикновенна газова? А и понеже карбуратора е WRC, филтър WRC или K&N? Предварително благодаря!!!!!
    Карбуратор WRC?! Какво е това животно? K&N за какво ти е щом ще караш на газ ? Това са качествени фитлри който струват по 100+ лв!
      Да де, но нали идеята на филтъра е да подава повече студен въздух, с което се подобрява горенето или бъркам?!
        А за карбуратора- WRC пише на него, но не е лепенка и от там си вадя извода за модела му, а може да беше и BRC, не съм сигурен!!
          Влияе, ще тряя си напраиш нова центровка на газта, с две думи да поразвиеш кранчетат и да регулираш ниските обороти щот кат сложиш филтъра ще почне ти гасне заради по малкия вакум в през плочката.
            Slavi_Lancia написа:
            Колега аз май нямам такова при мен, понеже сам с обикновенна АГУ, а ако трябва да имам как изглежда?
              Точно щото си с обикновена имаш кранчета, освен ако не си с газ контрол, ако си с газ контрол си мисля че не тряя нищо да пипаш он си знае газконтрола е на дебелия маркуч дето отива от изпарителя към плочката към карбуратора, едно такива цилиндрично с букса и кабел, ако нямаш такова нещо на тоя маркуч трябва да имаш едно като болт с пружинка, тва е наи елементарния начин да ти го обясня за да го познаеш като го видиш.
                Блгодаря за доброто обяснение! Сетих се за кое ми говориш! Значи от там се регулира подаването на газта! Много благодаря за отговорите! Надявам се до края на другата седмица да съм го монтирал! :D
