голям разход на газ FIAT BRAVO 1.4 12V
    Здравейте колеги,имам въпрос относно разход на газ.Сменил съм въздушния филтър,но разхода е 20на100.Каква може да е причината
    кофти настроена газова уредба!Между другото се пише каква ти е уредбата и какви екстри има.Както и колко ти е разхода на бензин,ако го знаеш или поне как върви на бензин.
      газовата уредба е ЛАНДИ РЕНЦО .на бензин колата харчи 11/100 градско
        На 1,4, до колкото помня, се слагаше някаква пластина под дюзата. Потърси.
          Снимай ми плочката! Колегата от горния пост е прав - слага се гарнитура между дюзата и плочката , с което се цели да се повдигне дюзата, иначе влиза в сечението на плочката и по този начин и намалява дебита!
          тел. 0883437022
            Колеги оказа се,че газта изчезва ,когато колата не се кара.Възможно ли е клапана след изпарителя да не затваря и от там да изпуска газта.
              Мирише ли ти на газ в купето.Не е нормално да я няма без да ти е замирисало .Погледни си зареждачката данеби да ти е заседнала съчмата .Много може да са причините но се ориентирай по миризмата на газ. Успех
              Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
              Fiat Marea 1.6 16v 99
                Не мирише на газ в купето.Зареждачката я пробвах,всичко е нормално,но газта изчезва.
                  сложи в едно малко шише от минерална вода малко веро и вода и го разклати хубаво да се запени,после по всички връзки почваш да слагаш и гледаш да не се образуват балончета и така по цялата тръба,газов клапан,изпарители ,бутилка и тнт
                  типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
                  хюндай акцент 1.5 CNG
                  киа каренс +метан
                    Здравей колега мога ли да си сложа газова за моноинжекция ,а не за газов инжекцион на Фиат Брава 1,4 12v
                    fiat brava 1.4 12v 1997
                      ами всъщност на 1.4 газов инжекцион не можеш да сложиш защото е моноинжекция
                      тел. 0883437022
                        Хора стига бе тоя Фиат Браво ме съсипа вече 3 год. 1.4 моноинжекция на газ ми гори адски много в града лятото под 13 не е паднало зимата понеже на газ я паля ( на бензин 2 пъти сменях бенз. помпа сега пък си пали когато си посика) чакам я да загре и тогаава тръгвам, но пак ми дава поне 15 градско.... иначе извън града гори 8-9.... Единственото нещо което до сега не съм пробвал е чистене на дюзата и тая пластина която се слагала под дюзата.... незнам точно как ще ми свали разхода Някои да има същния проблем с разхода и някакви идей да ми предложите ..... Побарках се с тоя фият какво ли не му се разялая....
                          kapon4o написа:
                          Ходи да ти настроят газовата,ще ти струва 10 лв.
                          Fiat 1.4 12V
                            kapon4o написа:
                            Здрасти моята също е 1,4 12 и харчи около 8 зимата и 7 лятото.С ловато съм вече 13000 километра.Незнам дали са слагали някакви подложки в сервиза.
                              kapon4o написа:
                              Моето Punto 1.2 75 има същия разход трета година вече (BRC в Италия слагана) диагностики всичко ОК изпарител ми предложиха да сменя като краен вариант но газаджията казва че колата работи перфектно след замервания и диагностика и аз така си я карам никой не може да каже със сигурност от какво е и затова нищо не пипам
