e-Gas - някаква информация?
    Някой чувал ли е нещо за тези газови уредби, каквото и да е ?корекция: оказа се, че името е "e-G@S".
    Никои! това наи вероятно е сбирщаин както повечето Ги , някоя си фирма взима изпарител от еди къдеси (масово турски), взима няква реика в наи добрия случаи на RAIL, някъв клапан, интересно компа кои го прави и софта за уредбата, или не е кои знае ква философия или ползват база на друга ГИ с лекинки промени, и ето ти нова марка под някакво си име. Съвета ми личен към тебе е бегаи от такива непознати марки, ако слагаш Ги сложи нещо известно което има колкото се може повече места за обслужване (сервизи). Щото днес ша сложиш тая екзотика и утре тоя сервиз ша потъне в небитието и кои ще ти пипне нещо по газовата ако се наложи, щото при Ги всичко става през комп с кабел и софт само за тази марка. И ще цъфнеш тук с въпрос "мога ли да си сменя ГИ-то". Е това е бедата, не си прави експерименти, ако искаш да ти е евтино сложи си един Фобос поне на всякъде има сервизи. Ако си мангизлия не се цигани и избери нещо известно и доказано добро Заволи, Зенит, Стефанели, БРЦ, Ловато, Бигаз, те такива марки.
      Абе... оказа се доста добро това e-G@S. Сам окъдето тук в БГ никой не го е и чувал. Ето какво намерих при бай гугъл:http://www.egasweb.co.uk/Няма да се занмавам с него - не ми допада само един човек (може би в цяла БГ) да може да го настрои.
