Колеги, карам с ГИ БРЦ и рядко но се е случвало датчика който е в купето за това колко газ ти остава и в който е копчето газ/бензин да почне да пиука. За 1-ви път ми се случи като минавах през едни релси. Та въпроса ми е от каква почва да пиука тази машинка ?
ГИ БРЦ
Re: ГИ БРЦ
NitroF1 написа:Колеги, карам с ГИ БРЦ и рядко но се е случвало датчика който е в купето за това колко газ ти остава и в който е копчето газ/бензин да почне да пиука. За 1-ви път ми се случи като минавах през едни релси. Та въпроса ми е от каква почва да пиука тази машинка ?Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
В твоя случаи най вероятно това да е станало, ама ти от кога имаш газовата че се учудваш що пиука. Други два случая когато пиука съм засичал когато оставя колата на контакт и след 1 или макс 2 минути ключето почва да мига и да пиука, що така не знамВтория случаи когато би трябвало да пиука е при препълнена бутилка ама тогава мигат и диодите за нивото, това не ми се е случвало. Тези два случая които описах не касаят тебе само за общо инфо ги давам. При теб пиукането е както каза колегата заради преминаване на бензин.
dudulia написа:Колега,сподели с каква форма ти е ключа,защото са различни и точният модел на ГИ.Между другото една от причините може да е кофти маса!тоя въпрос за мен ли беше
NitroF1 написа:Идеята ми е че си карам на газ... минавам нещо през дупка ли през кво... машинката превключва не бензин и почва да свири... Викам ако знаехте от кво е да кажете...F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
Сега четох из други форуми и там разправят че когато филтъра на газта ти е много зацапан има недостиг на газ и се отчита от компютърчето все едно ти е свършила газта и за това обръща на бензин. А тъй като съм с ГИ и нямам изпарител, какъв друг филтър може да има този ГИ?I`m HOT cause I FLY!!!
Имаш изпарител!!! а филтър има на маркуча преди реиката, един цилиндричен прилича на бензиновите филтри , да вземеш да си го смениш ако не си го сменял от как си купил колата, тои се сменя на 10-15х.кмПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Проблемът не е във филтъра,а в кофти връзка.МИнаването на газ при задръстен филтър става поради падане на налягането в рейката под зададеният минимум,а аз лично не виждам никаква логика,като минеш през дупка да ти падне налягането на газта :D Не казвам,че филтъра ти не е за смяна,но дупките нямат нищо общо с него.Търси проблема в кофти маса (най-често е закачена на акумулатора).Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
u_bo
dudulia написа:Проблемът не е във филтъра,а в кофти връзка.МИнаването на газ при задръстен филтър става поради падане на налягането в рейката под зададеният минимум,а аз лично не виждам никаква логика,като минеш през дупка да ти падне налягането на газта :D Не казвам,че филтъра ти не е за смяна,но дупките нямат нищо общо с него.Търси проблема в кофти маса (най-често е закачена на акумулатора)./
