ГИ БРЦ
    ГИ БРЦ
    Колеги, карам с ГИ БРЦ и рядко но се е случвало датчика който е в купето за това колко газ ти остава и в който е копчето газ/бензин да почне да пиука. За 1-ви път ми се случи като минавах през едни релси. Та въпроса ми е от каква почва да пиука тази машинка ?
    I`m HOT cause I FLY!!!
    Re: ГИ БРЦ
    NitroF1 написа:
    Почва да пюлка,когато автоматично минеш на бензин по някаква причина.
      В твоя случаи най вероятно това да е станало, ама ти от кога имаш газовата че се учудваш що пиука. Други два случая когато пиука съм засичал когато оставя колата на контакт и след 1 или макс 2 минути ключето почва да мига и да пиука, що така не знам Втория случаи когато би трябвало да пиука е при препълнена бутилка ама тогава мигат и диодите за нивото, това не ми се е случвало. Тези два случая които описах не касаят тебе само за общо инфо ги давам. При теб пиукането е както каза колегата заради преминаване на бензин.
        Колега,сподели с каква форма ти е ключа,защото са различни и точният модел на ГИ.Между другото една от причините може да е кофти маса!
          dudulia написа:
          Моето е едно малко кръгло колкото 50ст. Хм тоя въпрос за мен ли беше
            Не Слави,към колегата беше въпроса.Ти си с новият тип превключвател.
              Човека явно е разбрал че е обърнала на бензин щом се е разпискала и се потули
                Идеята ми е че си карам на газ... минавам нещо през дупка ли през кво... машинката превключва не бензин и почва да свири... Викам ако знаехте от кво е да кажете...
                  NitroF1 написа:
                  Колега, Преди време имах подобен проблем - превключваше от газ на бензин и от бензин на газ в движение, без каквато и да било намеса от моя страна. Доста обикалях по газаджии, но никой не успя да каже откъде е. Накрая се хванах и проследих кабелите на АГУ. навсякъде където имаше връзки, бяха окислени и лепкави от лепилото на изолирбанда с който бяха увити - презапоих ги всичките и вече нямам проблем.П.С. Моята уредба е с ламда контрол, а не ГИ, но може би проблема при теб ще е сходен.Успех
                  F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                    Благодаря ти колега, ще се провери и това !
                      Сега четох из други форуми и там разправят че когато филтъра на газта ти е много зацапан има недостиг на газ и се отчита от компютърчето все едно ти е свършила газта и за това обръща на бензин. А тъй като съм с ГИ и нямам изпарител, какъв друг филтър може да има този ГИ?
                        Имаш изпарител!!! а филтър има на маркуча преди реиката, един цилиндричен прилича на бензиновите филтри , да вземеш да си го смениш ако не си го сменял от как си купил колата, тои се сменя на 10-15х.км
                          И филтър в газовия клапан......
                            Проблемът не е във филтъра,а в кофти връзка.МИнаването на газ при задръстен филтър става поради падане на налягането в рейката под зададеният минимум,а аз лично не виждам никаква логика,като минеш през дупка да ти падне налягането на газта :D Не казвам,че филтъра ти не е за смяна,но дупките нямат нищо общо с него.Търси проблема в кофти маса (най-често е закачена на акумулатора).
                              dudulia написа:
                              в тоя ред на мисли - лошата връзка най-вероятно е на датчика за налягането в газовата рейка / ако не са задръстени филтрите 1.в клапана и 2.преди рейката, де /
