как да свържа превключвателя
    Колеги,даите някаква схема за свързване на ключа газ-бензин за моно инжекция на пунто 1.1. Това което аз намирам като схеми е че дават навсякъди бензинов и газов клапан а за моното е само с газов .Аз искам да прекъсна дюзата без да прекъсвам бензиновата помпа.ПРИДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
    едното пекъсва бензина -/с клапан на тръбичката /а другия клапан пуска газ -при изпарителя идва сигнал от Ключето а помата си е прекъсваш с круго ключе ако искаш де http://www.memtextom.dir.bg/aguinfo_files/imageBQP.JPG
      Хубаво е и помпата да се прекъсне. Ако си някой като мен, който забравя да сипва бензин ще сменяш помпа.
      Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
        Да прекъсва бензина когато има клапан и това е за карбуратор когато няма клапан трябва да прекъсна дюзата .а с помпата няма проблем заштото първо пали на бензин апосле автоматично превключва на газ.Такива схеми има доста но не ми вършат работа
          kikianev написа:
          Ако помпата ти е електрическа тя продължава да работи дори и да си включил на газ. Затова е добре да се изключва автоматично при превключване на газ. Нама смисъл да работи постоянно. И ако случайно си забравил да сложиш достатъчно количество бензин помпата може да се прецака. За дюзата е ясно че трябва да се прекъсне.
            Колега кабела който излиза от ключа за бензинов клапан го свързваш да управлява едно нормално отворено реле силовата верига на което пък свързваш последователно на плюса на бензиновата дюза/след като прекъснеш кабела естествено/ и си готов.
              какво е това отворено реле и как да го свържа ? с електрониката не съм много на ти и затова моля за малко хелп ......... а може и едно чертежче
                Колеги, поне съм малко ренде ми трябваше повечко време но все пак разбрах как става свързването на това реле.Што се отнася до това дали и смисъл да работи помпата -има ито голям но това това е друга тема .Благодаря Ви още веднъж.
                  не е далече момента, в който ще разбереш има ли смисъл да работи бенз помпа. като я смениш. минал съм по твоя път, домързя ме да я спирам, ама като изгоря и вече й сложих реле.
                    сменил съм 4 помпи до момента - повярвай не е от това ,че работят
                      Аз пък не съм сменял, 60 000 км. Тоест, смених я, като взех колата, с някаква китайска за 80 лв. Ако изгори, няма да е от това, че не съм я спрял, просто толкова ѝ е живота на китайката.
                        Първата помпа която смених беше 290000 оригинална бошовска на която пишеше западна германия колата нямше газ втората беше с газ и изминати километри почти колкото първата говоря за две различни коли .Другите двете помпи едната аз я изгорях или по точно незнам дали изгоря по скоро блокира от липса на бензин а другата просто изгоря а и двете бяха нови но гаражно производство като изминати километри под 20к .Така че едвали газта е проблем още повече когато помпата качи налягане в рампата на дюзите изключва -така мисляде. И в почти всички газ сервизи които монтират такива уредби не прекъсват помпата.Явно има защо
                          kikianev написа:
                          Не ги прекъсват защото ги мързи, а някои даже не знаят как. Горивната система си има регулатор на налягане и когато се достигне нужното налягане помпата не спира да върти а връща бензина в резервоара. Така че при малко колкичество бензин в резервоара помпата не може да се охлажда и смазва. И след време се разваля.
                            Може ли едно малко въпросче в темата на колегата/ Аз като съм с газов инжекцион трябва ли да спирам помпата или бензиновите инжектори? И ако се спре помпата без инжекторите може ли те да се повредят от прегряване?
                            Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
