Та това е проблема, като е пълна до половина (към 15-16л.) и по-малко почва трудно да превключва на газ, докато накрая съвсем спира. Щракам си с ключето и все едно няма газ. На някого да му се е случвало?
Като се поизпразни бутилката не иска да обръща на газ.
Re: Като се поизпразни бутилката не иска да обръща на газ.
sachma написа:Та това е проблема, като е пълна до половина (към 15-16л.) и по-малко почва трудно да превключва на газ, докато накрая съвсем спира. Щракам си с ключето и все едно няма газ. На някого да му се е случвало?Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
sachma написа:Ами връзката я намирам, понеже като напълня бутилката и не го прави.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
sachma написа:Прави го от месец някъде. Не е имало ремонти по изпарителя. Това от някой от винтовете оправя ли се или не?Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Та да сложим поанта на темата, оказа се бобината на изпарителя, 30лв. и решихме проблема. Първо обаче смених клапан и малко реленца, ей така за цвят. Така и не можах да си обясна защо като беше по-пълна бутилката превключваше, а като се поизпразни не, вероятно просто съвпадение кога бобината е "зацепвала"... Както и да е, проблема беше решен от момчето от газ-сервоза под моста Чавдар (на Сливница), вече 2-3 пъти ходя по разни проблеми там, добре работи и не взима скъпо. А и работи в събота.Та така, вече си перкам на газ :DN.Y. State of Mind
