Здравейте колеги,Имам един вапрос.Може ли някой да ми каже откаде може да се източи утайката на изпаритела.Казаха ми,че се пада отдолу на изпаритела ама не е там.Колата ми губи мощност на газ и ми казаха,че е от това.Благодаря предварителноFiat Brava 1,2 16v
Газова уредба :Landi Renco"
ако става въпрос да смениш филтъра той не е в изпарителя а преди него в едно късо цилиндърче със залепено реле на него. развиваш двете трабички които влизат в него и го разглобяваш. Аз правих тази операция в неделя и ако знаеш колко графит се беше събрало вътре за година и половина...п.с. И моито газово е ланди ...
Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
Така колега първо търсиш врътка пластмасова подобна на тази за тихите обороти и я отвърташ до край! и ще изтече. Като на снимката долуВторо имаш филтър на газовия клапан вероятно но ако не си сигурен отиди при газаджии да ти го сменят
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
