Темпра 1.6 Не пали на бензин?
    Колата е Темпра 1.6 моно.Когато е студена не иска да пали на бензин,при нормална работна температура няма проблем пали от раз.На газ също си работи перфектно.Един "майстор" каза,че можело да е от стъпковия мотор в смисал да се е развалил и да я дави ама много не ми се вярва.Давайте някакви предположения?
    TEMPRA 1.6 i.e. SX
    А някой замервал ли ти е налягането на бензина? Помпата дали въобще ти работи или пък дюзата дали не е тотално запушена?
      Налягане не е мерено.Помпата работи няма проблем с нея но дюзата си е запушена от доста време но преди поне палеше на бензин,сега и това не иска.
      TEMPRA 1.6 i.e. SX
        Ако ти е заминал регулатора на налягането и ти е позапушена дюзата - нпълно е възможно да не запали.
          Добре де а като е топла защо пали ?
          TEMPRA 1.6 i.e. SX
            Мда-а, това го бях пропуснал...
              Един газаджия преди ръчкаше нещо по дистрибуторната капачка като ми правеше центровката за газта незнам дали тогава не е направил нещо ?
              TEMPRA 1.6 i.e. SX
