1.4 12v - advance processor или lambda control ?
    Колеги кое според вас е по полезната "екстра" заа моя двигател като имате предви, че гоним добра динамика (от разхода съм доволен) По мое мнение адванс процесора ще помагнне за по лесното развъртане на мотора. Прав ли съм ?
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    Адванс процесора разбира се щом търсиш динамика, иначе ламбдата просто регулира подаването на газ и по-скоро е за икономия отколкото за по-добра динамика, един добре регулиран изпарител върши всичката работа. Ако ще слагаш адванс процесор сложи и иридиеви свещи, както и задължително хубави кабели, това са трите неща за постигане на оптимално изгаряне при газови уредби и мпже би по-добър вървеж.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      хм.. а би ли ми препоръчал някакви иридиеви свещи защото честно да си призная много малко разбирам от свещи - купих си оригинално денсо двуполюсно,но вече е за смяна защото им навъртях към 45000 км.А кабелите са чисто нови janmor от hit-ko мисля, че са доста добри, какво ще кажеш по въпроса ?
      тел. 0883437022
        Слагай някакъв ламбда контрол може и втора употреба и започвай да настъпваш яката.
          Аванс процесора оказва голямо влияние ако си на метан. На газ има по малко влияние и то е доста по осезаемо ако сместа е по оптимално регулирана и по скоро ако е леко обеднена. Моето лично мнение е че ще имаш по добър ефект и по добра полза от ламбда контрол но задължително изискване е ламбда сондата да ти работи адекватно. Аз лично карах около 1-2 год само на изпарител и след това монтирах ламбда контрол на Ловато ( втора употреба - 80 лв ). След настройката за сравнение на динамиката със и без ламбда контрол и дума не може да става. Да не говорим че ако запалването ти е DIS с вграден комутатор в компа и няколко бобини ( или няколко кръга ) е нужно доста по голяма инвестиция от тази за ламбда контрола. Един изпарител много трудно ( а и не при всеки е възможно ) се настройва да дава оптимална смес при всички режими на работа. Да не говорим че няма как да се адаптира към стила на каране. Иначе ако решиш за аванс процесор виж тук.http://www.dek.bg/main.php?action=tu...nition&pid=atc
            Аз съм карал с обикновена газова и ламбда контрол , разлика във вървежа няма толко голяма, само в разхода около 1 л по надолу , и забравяш настройка на изпарителя през месец :D
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              Сложих процесора! Мисля, че даже малко се пооляхме , защото го настроихме на 11 градуса Резултата е много подобрена динамика, не се замисля дори за момент като и подадеш газ вдига оборотите моментално , а педи леко глъхнеше в наюалото - каде ли не съм я водил не можааха да го оправят - сега изчезна! Разхода на гориво падна с около литър (не мога да кажа колко точно защото такъв кеф ми прави да я настъпвам, че от както съм го сложил не мога да карам нормално, но ще го засека и ще дам точни данни)Доволен съм!
              тел. 0883437022
                браво. това беше правилното решение за теб
                  Та аз да не отварям нова тема, преди време като разбрах как става проверката и зацепването на ремъка реших да провера каке . Установих че показателя при зъбчатото колело на маховника е 10 градуса, и го направих на 0, дали нарочно не беше направено защото съм на газ?
                    Rezko помогни малко с инфо че и моята кочина хич я няма, искам ТАП ама не знам какъв и откъде .Тук във Варна е пълна скръб откъм качествени газаджии/за ламбда емулатор ми поискаха 150 лв и им казах да ходят да са снимат някъде /мотора ми е 1.4 11-12 клапана /зависи от настроението и сутрин :D :D :D / освен това досега смених 2 плочки с размер 44 и 32 мм/не върви и с двете/ при условие че БРЦ дават 38 мм-колко мм е твоята
                    ФИАТ БРАВО 1.4-ГОЛЕМИЯ МОТОР
                      здравей ’Rezko’ утре ще газифицирам искам да те помоля, за съвети да споделиш мнение разход или някоя тънкост, която е добре да знамаз съм се спрял на БРЦ АТ90Еблагодаря предварително
                      По добре на колене от колкото прав пред струга
                      Fiat Brava 1.4 12v SX Klima
                      АГУ-BRC 1G
                        Rezko написа:
                        колега каква марка е процесора
