MEMO написа:
Газов инжекцион Стефанели - интересен проблем
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Благодаря!Може ли да ми отговорите и на този въпрос?Бенз.разпр. се прекъсват от релета! За този цилиндър релето да не работи и да остава непрекъснато захранен бенз. разпр. Т.е. на газ в този цил. да влиза и бензин и газ, защото тогава пак няма да има горене.Събота и неделя слагам осцилоскопа и почвам с него! После ще пиша.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
MEMO написа:MEMO написа:Газовия комп прекъсва сигналите към бензиновите инжектори при работа на газ и ги емулира за пред бензиновото ЕКУ -иначе то ще дава грешка а след всички експерименти до сега да те питам ти пробва ли да размениш свещи,кабели бобини .Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Газовото ЕКУ приема сигналите от бензиновото към бенз.инжектори но входовете му при работа на газ са със съпр.като на бенз.инж.При работа на бензин газовото ЕКУсе "самошунтира ".Газовото ЕКУ възоснова на бенз времена за инжекторите изчислява газовите като се съобразява с заложените му алгоритми .Това е много общо обяснение но нямам в момента време за детайли. Колата гасне защото газовото ЕКУ мисли че си загасил мотора защото липсва сигнал от бензиновото /загасил си колата/ пък и как да изчисли газови времена като липсват бензинови.А как пък да емулира бенз.инж като му прекъснеш връзката с тях.
MEMO написа:Газовото ЕКУ приема сигналите от бензиновото към бенз.инжектори но входовете му при работа на газ са със съпр.като на бенз.инж.При работа на бензин газовото ЕКУсе "самошунтира ".Газовото ЕКУ възоснова на бенз времена за инжекторите изчислява газовите като се съобразява с заложените му алгоритми .Това е много общо обяснение но нямам в момента време за детайли. Колата гасне защото газовото ЕКУ мисли че си загасил мотора защото липсва сигнал от бензиновото /загасил си колата/ пък и как да изчисли газови времена като липсват бензинови.А как пък да емулира бенз.инж като му прекъснеш връзката с тях.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колега,колата първо ти пали на бензин и после минава на газ.Как да стане номера,като си прекъснал, да запали на бензин?Освен това може би ЕКУ-то на газта отчита,че има прекъсване на връзката с бензиновите инжектори и може да изключва.За да си сигурен,че ти работи инжектора и пуска газ сложи в една чаша вода и маркуча,който отива от газовия инжектор към щуцера го пъхни във водата.Освен това запуши щуцера така,че да не смучи въздух от там и нека някой да запали.С този опит ще постигнеш два отговора:1.Ако излизат мехурчета,значи инжектора отваря и пуска газ.2.Ако колата работи нормално значи 3 цилиндър работи на бензин.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:Колега,колата първо ти пали на бензин и после минава на газ.Как да стане номера,като си прекъснал, да запали на бензин?Освен това може би ЕКУ-то на газта отчита,че има прекъсване на връзката с бензиновите инжектори и може да изключва.За да си сигурен,че ти работи инжектора и пуска газ сложи в една чаша вода и маркуча,който отива от газовия инжектор към щуцера го пъхни във водата.Освен това запуши щуцера така,че да не смучи въздух от там и нека някой да запали.С този опит ще постигнеш два отговора:1.Ако излизат мехурчета,значи инжектора отваря и пуска газ.2.Ако колата работи нормално значи 3 цилиндър работи на бензин.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Така!Колата ходи при газаджиите, които стигнаха до нашия извод - газовото не е виновно.Мериха компресия. Трети цилиндър с наполовина по-малка компресия. Какви са възможните варианти колеги?1. Прегорял клапан?2. Пренатегнат клапан?3. Прецакани легла на клапани?4. Сегменти?Този ДВГ с пулове ли е?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
