Здравейте колегиКакви са признаците на спечени мембрани. как да разбера дали вече са за смяна. сменях ги веднъж още като купих колата т.е повече от 2 години. и преди някой да каже - "не върви и гори повече" ще кажа че тя баба ЯГА не си вържи и гори много още от предната смяна, така че това ми опада автоматично като критерий.Сега ми прави един проблем който си мисля че е от там. Понякога /напоследък все по често/ като изключа от скорост оборотите си остават високи например карам съм със 60 км/ч на 2000об , изключвам от скорост, а оборотите остават на 2000 още около 5-10 сек, след което падат. това го прави само на газ и при топъл мотор. Ако превключа на бенз веднага си падат на 700-900, Изфорсирам за да обърна отново на газ и пак застават за около 10 сек. на 2000-2200 /зависи колко съм натиснал педала на газта/. не съм забелязал закономерност в появата на този проблем - когато си иска го прави друг път не. Колата е марея 1.6 97 г. а уредбата е обикновенна /беше ЛКС/.
![Neutral](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_neutral.gif)
