АГУ - ми прехвърля от бензин на газ автоматично след като оборотите се вдигнат до 3 000 хиляди.не е свързано с температурата на мотора или по друг начин.може ли да се регулират тези обороти на 2 000 да речем?Защото всеки път когато потегля и колата позагрее малко трябва да я "изрежа" до 3 000 оборота за да прехвърли на газ.А е доста "грозно" според мен да застана на някой светофар и да я режа в 3 те хиляди, или докато карам да я режа на втора до 3 хиляди...има ли начин да се регулира това и ще навреди ли това на автомобила?Защото АГУ то си е с колата и в Италия са си я слагали и настройвали.PS - не е загов инжекционБлагодаря
Прехвърляне от бензин на газ при 3 000 оборота
zihe написа:ГИ се настройва от компютъра при дадена температура. При обикновената уредба се настройва по обороти. Доколкото знам на самия ключ газ-бензин има някаква врътка от там се прави тази настройка.
Това е, че при моя ключ няма нищо.Само бутон с който при различен натиск се превключва от бензин на газ и обратното.Въпреки, че я карах при майстор ми казаха, че било нормално.Явно трябва пак да я откарам...[/quote]даи няква снимка или марка на ключа,щото моя е ланди и се настроива с дадена комбинация натисканияАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
marea-ta написа:Това е, че при моя ключ няма нищо.Само бутон с който при различен натиск се превключва от бензин на газ и обратното.Въпреки, че я карах при майстор ми казаха, че било нормално.Явно трябва пак да я откарам...Ето това е.Когато е изгасена на газ, примигва 1 зелена лампичка - в готовност да прехвърли на газ (запалва на бензин и лампичката непрекъснато мига) когато мине 3000 оборота преминава на газ, при изгасен двигател 1 натискане и преминава на бензин (светва червена лампичка и преминава изцяло на бензин)при дълго задържане (когато свети червената и е само на бензин) преминава директно на газ (пали на газ и върви на газ) Последното ми казаха, че не било препоръчително да пали на газ.Малко сложно го обясних, но се надявам да сте ме разбрали
свали целия ключ отдолу има едно малко болтче без да закрепвач ключа към мястото само кабелите закачи отзад за клю4а и я запали на на газ като въртиш болтчето на ляво или на дясно ( в едната посока увеличава оборотите на превключвана а в другата посока ги намаля това е цялата философияФиат Браво 1.6 16в с ГИ
Ауди ТТ 1.8 турбо 180кс
yori2 написа:свали целия ключ отдолу има едно малко болтче без да закрепвач ключа към мястото само кабелите закачи отзад за клю4а и я запали на на газ като въртиш болтчето на ляво или на дясно ( в едната посока увеличава оборотите на превключвана а в другата посока ги намаля това е цялата философия
