Газов инжекцион
    Газов инжекцион
    Здравейте, скоро си сложих газов инжекцион на колата и на магистралата онзи ден вдигнах 160км. и изведнаж все едно свърши горивото ,имате ли представа защо е така ,има ли възможност да не достига газта и може ли да се оправи това?
    Виж бейби не сме глупаци,
    ние сме отбор от здравеняци.
    Да може да не ти стига газ, може да е с по малки инжектори от нужните за да я изхрани в тея обороти, може да се оправи, ходи в сервиза те зная ко да пипнат.
      или ти е ниско налягането в газ.рейка- какъв ГИ сложи- къде-за колко- снимки ще качиш ли?
        Ако е превключила сама на бензин най-вероятно са ти малки дюзите. Имахме подобен проблем с един Мерцедес. След смяна на дюзите си е екстра.
        KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
        Land Rover Discovery 2.5TD '94
        EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
        EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
        EX: Fiat Regata 1.7D '84
          ....светата троица, остана и Наско да се намеси, и Стефчо Хаджов после да ти кажи да си изхвърлиш газовата и ша се опраи
            Slavi_Lancia написа:
            Моите съмнения са малки дюзи . Колега направи един опит , по равен участък на магистралата ускори до към 150км./ч. и отнеми леко газта да започне плавно бавно ускорение и дай резултата . Сигурен съм че ще ускори още поне до 170км./ч. Сигурно ще трябва да се калиброват щуцерите на дюзите на по-голям размер и последваща корекция на налягането в рейката. Все пак дай някаква информация каква е колата , двигател , марка на ГИ. Колегата u_bo ти е задал тези въпроси вече.
              Колата ми пали на бензин и в последствие минава на газ.А преминаването от бензин на газ от какво се определя, от някакъв температурен датчик или нещо друго?
                температура на охлаждащата течност
                Всичко за FIAT Bravo 2007
                  fiatmaniak написа:
                  От температурен датчик в зависимост на какви градуси е настроен ГИ да прехвърли на газ.
                    Нещо започна да ми гасне при прехвърлянето от бензин на газ. Утре ще я закарам на я видят ,че онзи ден като загасна направих задръстване на един светофар.
                      Отскоро се чудя дали да слагам ГИ на делта-та и тая тема не ми помага..
                      FoRzA ItaliA
                      Lancia Delta HPE
                      ex FIAT Uno 1,0 fire - продава се на части
                        Слагай си ГИ без да се чудиш. Аз за мойта дадох 960лв. и вече си избих парите за нея, а и неми е давала почти никакви ядове, само дребни проблеми. Доста по евтино излиза на газ , но не е вярно че колкото гори на бензин, толкова и на газ, има малко разлика а и колата не е чак толкова пъргава на газ.
                          Кажете ми възможно ли е от натрупана мръсотия на въздушния филтър при прехвърляне от бензин на газ да ми загасва колата?
                            fiatmaniak написа:
                            твърде невероятно да е точно от това.
                              fiatmaniak написа:
                              Само на студена кола ли ти загасва пре прехвърляне от бенз на газ, тоест веднъж прехвърлила и в следващи паления през деня гансе ли ти? или на всяко прехвърляне ли ти гасне?
