многоми гори гас 15л.на 100км.
    Наскоро си купи фиат брава 1.6 16 с руски газов инжекцион но мисе струва че за градцко ми гори много 15л. при нормално каране без клима и когато мисе включи перката ми гасни колата немога да намеря и кои дамия настрои,иси мисля ако сложа обикновенна газова какщее някои ако може даме посъветва нешто какво да правя че при този разход по добре на бензин но на бенц неми отърва.
    15 на 100 си е доста голям разход. На мен в София с всичките и задръствания ми гори 12/100 с ГИ, колкото и на бензин. Виждам, че си от Бургас, а съм чувал, че там има някакъв майтор, който е голям спец в настройките и работи евтино. Поразпитай и отиди. Предполагам, че няма да ти вземе повече от 15-20 лв. Настройките се правят за 10-тина минути.
    Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
    Lancia Lybra 1.8 131Hp
      Поразпитах кои може дами оправи настроиките ама се оказа че маистора хич немусе занимава и сега незнам какво да правя,ако някои знае в някои друг град маистор дами оправи настроиките щесъму благодарен.И другиями проблем е чеми мирише на гас и това не е хич добре.
        miro_84 написа:
        Кога мирише - на работещ или на изгасен двигател?
        F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
        F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
          колега, колко теми още ще пуснеш за тая газова?
          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
            на работещ
              извинявамсе колега ама голям проблем
                колеги да попитам ако махна инжекциона и сложа обикновен изпарител с плочка и кихалка? ще имамли проблеми?
                  miro_84 написа:
                  Ако сложиш обикновенна АГУ няма да си разрешиш проблема с миризмата. възможно е да изтича газ отнякъде / имах такъв проблем - износени гумички на газовия клапан след оправянето му разхода ми падна с около 2л/ Оправи си другите неща и тогава се занимавай с АГУ.вариантите са два -1. проблем с АГУ - нуждае се от настройка или тотално се е прецакала2. проблем на колата /ДВГ/ и резултат висок разход. Аз лично считам това за по вероятно. Щом ти мирише на бензин може би имаш проблем с т.н. работни валууми. от тук се променят сигналите подавани към ЕКУ то, а газовият инжекцион ползва инфо от ЕКУ то на колата.Миризмата на газ може да е от изтичане на газ от снадка клапан или изпарител, или от недобро изгарятне. Дай повече инфо къде мирише, кога мирише как е разхода на бензин има ли разлика във вървенето между газ бензин и т.нСега само гадаем
                    miro_84 написа:
                    Намери си друг майстор. кво ще ходиш да им се молиш. да ги...............................на бензин гасне ли при включване на перката.? Твърде е вероятно изпарителя да е за смяна. Кога е обслужван за последно. Динамиката как е ?
                      miro_84 написа:
                      Докъто се занимаваш с ГУ независимо какви,винаги ще имаш проблеми.Не четеш ли раздел ГУ във форума.Ти да не мислиш че си единствения с проблеми.
                        с климатик и включена перка нямам проблеми с оборотите на бензин,само дето като отворя прозореца ими замирисва на бенц.
                          извинявамсе ,не разбирам много но имам само 4 дюзи,клапан,и нещо подобно на чашка и мисля че тя е нещо за вакума.Иначе на бензин нямам проблеми освен миризмата на отворен прозорец.
                            бях при маистор и тои проверяваше за теч на гас но не намери никъде.Казами че на гас работела на 3 целиндъра,а на бенц 4 нормално.А до колкото за друг маистор нямали софтуер за моето газово никаде другаде само там подържали тази марка gig 4.
                              аз си мисля че няма хубаво изгаряне за това мирише така,при двигатела почти несе усеща миризма,отзад мирише наи много от вън през ауспуха.И когато отворя прозорците тагава наи много.
