Въпрос - Самонастройка (самообучение) на ГУ Ламбда контрол.
    Бях се заиграл с един такъв контрол преди време и МИСЛЯ,че настройката ставаше през компютър,но твърде вероятно и да се бъркам.
      dan4o написа:
      знам само как се настройва на аеб-воилаза този не знам
      Дай инфо ще пробвам може и да стане. Предполагам че при единтични модели начина на настройка е единтичен, независимо от производителя.
      F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
      F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
        pugsy написа:
        Това е лошо. Намерих една програмка за диагностика/настройка на ланди, но нямам кабели и не знам кой извод на порта за какво е.Гадно.
          порови се в aeb.it там го има в формат ПДФ
          типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
          хюндай акцент 1.5 CNG
          киа каренс +метан
            dan4o написа:
            Благодаря , колегаНамерих го, дори ударих кьоравото - намерих го преведено на български. Ще опитам да видим какво ще стане или ще се оправи или нищо няма да станеЗа съжаление цялата уредба май се оказва твърде стар модел и може би ще се наложи да я подменя с нещо по ново, което да може да се обслужва :D
              bbw написа:
              dan4o написа:
              значи аз от ламда контрола не съм очарован,макар че много колеги го хвалят,не ми даде по добър разход ,само по добър вървеж.за това аз го свалих и един тройник + добре подбран смесител върши добра работа
              киа каренс +метан
                dan4o написа:
                аз също мислих над тази въпрос но се притеснявам да не почне нещо да гърми по всмукателните колектори ако сменя смесителя.
                  Във фаела по долу ще намериш отговорите който търсиш. :D
                    qnisZ написа:
                    Благодаря qnisZ Това нещо го търся повече от година. страхотно.
                      qnisZ написа:
                      Майсторе, защо след като слагаш от много дълго време газови уредби и имаш самочувствието,че си майстор си ми сложил такава сонда в колата, която изобщо не е за моята бутилка????
                        kristopher написа:
                        qnisZ написа:
                        какво общо има това с моята тема?
                          същият модул
                          bbw написа:
                          ето снимки на електонния модул
                          Здр.колега.Аз съм със същият модул-колата е брава 1.6 16V.Вече трета година я карам и нямам никакви проблеми освен,че пали малко трудно на бензин-върти малко повече.Имаш ли няква идея на кво се дължи това?Какво ли не съм сменял и правил-ефект нулев.Нито по добре нито по зле.Вече незнам кво да правя.
                            Re: същият модул
                            sasho_35 написа:
                            bbw написа:
                            как работи мотора веднага след запалването на бензин? претриса ли? неравномерна работа? става дума когато е студен. инжектори чистил ли си? 90 % че са замърсени. има още нещо. често ли караш на бензин? когато бензина се застои в резервоара става кофти и започва да прави мизерия, особенно при палене.
                              Re: същият модул
                              bbw написа:
                              sasho_35 написа:
                              bbw написа:
                              след като запали претриса поносимо няколко минути докато загрее минимално.Инжектори чистих преди година на ултразвук,а след това карах и с добавкакъм бензина.На бензин само паля,рядко минавам по някой км.Веднъж месечно сипвам 10-15 л. нов бензин.С тая газова която е стар модел всеки газаджия вдига рамене.Онова капаче като го отворя на бензин свети зелено,а на газ червено.Става въпрос за модула.Незнам тоя модул да ли може да се смени с по нов?
                                щом караш рядко на бензин инжекторите се "цапат" за нула време, но това е ценат която плащаме за икономията. най вероятно пак са за чистене. Аз лично гледам да карам по 100 кмна месец на бензин, а ако имам излизане извън града е още по добре защото ги минавам наведнъж и се "продухват" инжекторите. защо искаш да сменяш модула? имаш ли проблем с него? ако нямаш не го пипай. Моят ЛК като работеше имах разход 10/100 в града с климатик. иначе можеш да го смениш, но мисля че се сменя и степ мотора. на ланди ренцо новият е около 400 лв. иначе АЕБ е около 150 новКато махна въпросното капаче диода свети червено, а като подам газ червеното примигва. на бензин не помня дали светеше зелено или въобще нищо не светеше. червеният ти светодиод примигва ли кодато форсираш мотора?какъв ти е разхода? спъната ли е колата на газ или е като на бензин?п.с каква добавка ползваш? аз съм ползвал само вюрт чистител за инжектори и съм много доволен. мисля да пробвам и със спирт за горене в бензина.
