Здравейте,от известно време бравата ми прави номера на газ,придърпва докато набира скорост,пука когато е на ниска скорост и дам повече газ,а наскоро смених бобина и кабели,но пак не се оправи,а на бензин варви добре!От какво е според вас?
Брава неще на газ?!
u_bo
пакумба е прав - не го гледай че е предупреден.защо си пипал бобина и тнт - нали на бензин НЯМАШ никакъв проблем - това ти елиминира запалителната система.освен това - всеки полуграмотен ’майстер’ газаджия знае, че на ниска скорост с повече подаване на ’газ’ ще ти гърми когато си на газ=пропан-бутан -- защото ти обеднява сместа - влиза много въздух.това се оправя по някой от следните начини:- викаш Стефан Хаджов - да ти ИЗТРЪГНЕ АГУ-то- удушваш си колата - като сложиш нещо във въздуховода преди възд. филтър - така ще върви помалко но няма да гърми --> това е любимия номер на 99.9% от ’газаджиите майстери’- слагаш Ламбда контрол- слагаш ГИ- развиваш повечко кранчето (или сменяш плочката) - така ще гори повече но няма да гърмиизбери си по ред на номерата( а колегата Хаджов какво ще избере аз знам )
ако искаш погледни една тема надолу - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46051Fiat Punto 1.1-Синята птица
