Светване лампичката на ИНЖЕКТОРА и ВДИГАНЕ на 2200 оборота
    Здравейте колеги, от известно време забелязах, че нещо се е разбъзикало по Мареята( 1.8 с обикновенно газово). Симптомите са следните:- както си карам градско на ГАЗ и в неопределен от мен момент светва лампичката на инжектора, при което ако наближавам да спирам или се движа на ниска предавка виждам как оборотите се ВДИГАТ ОТ САМО СЕБЕ СИ и се задържат на 2200, като кракът ми въобще не е на педала на газта. Супер странно поведение, автоматично се вдигат оборотите и се задържат сами. След известно време лампичката на инжектора изгасва и се нормализират оборотите също, да кажем след 1 минута, макар, че не съм доачквал защото съм гледал да е на предавка за да не ръмжи или гася направо, ако съм в покой. Обикновенното ми газово е вързано така, че бензиновата помпа си работи постояно, дори и когато карам на газ, Помолих да ми я прекъсната с реле или от ключа там, когато преминавам на газ, но така и не го направи майстора, нямало смисъл. Както и да е. Проблемът с тези обороти почна да ме притеснява.- другият симптом е, че доста често почна да ми отказва на моменти да ми пали на бензин, като включа а ГАЗ ми пали без проблем директно. В друг момент си пали на бензин без проблеми. Отново своеволно поведение, както описаното по-горе с оборотите.Предполагам, че двата сиптома имат някаква връзка помежду си. Какво ми подсказват те, така и все още не съм наясно. Преди да се замъкна по майстори, моля някой ако се сеща нещо отностно двата симптома нека да сподели. Всяка компетенция е добре дошла
    Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
    значи помпата я разкачи ,щото ще ти изгори ,а оборотите вероятно се вдигат от моторчето на празния ход
    хюндай акцент 1.5 CNG
    киа каренс +метан
      dan4o написа:
      Какво означава, че се "вдигат от моторчето на празен ход"? А тогава защо лампата на инжектора светва?А помпата по скоро с реленце може да се изключва.А защо отказва да пали на моменти на бензин или поне много трудно, ама на моменти де?
        Днес на един колега така му се вдигнаха оборотите - качва си до към 2200 оборота самичка. Разкачих му акумулатора и след това колата изобщо не поиска да запали на бензин. Колата е РЕНО КЛИО 1,2 с Бош моноинжекция. Оказа се, че е моторчето на празния ход - не поиска да запали, докато ръчно не го навих малко за да влезне, напръсках го със спрей за смазване и не го обучих със даване на контакт няколко пъти. След тази инвазия всичко му е ОК! Както съм чувал - единственото, което се разваля в италианските коли това е немската електроника!Поздрави!
          Според мен темп датчик на инжекциона!
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            Forsaken написа:
            Добре, къде е моторчето на празния ход на Мареята? Нямам и на идея какво представлява това моторче. Някой ако знае нека каже.
              bmahob написа:
              Защо смяташ така? Къде се намира този датчик и как да разбера точно дали е от него? Все пак мизерията я прави на ГАЗ. Макар, че днес забелязах, че леко поиграха оборотите и на бензин. Какви пари е този датчик?
                дава грешна инфо на компа , и той пуска авт смукач при загряла кола и ти вдига оборотите сама!
