Газ за Tipo
    Газ за Tipo
    здравейте хора....искам да питам колко струва газова уредба за Типо 1.4 или 1.6....има ли значение дали е карбуратор или инжекцион ???10х
    няма
    Re: Gaz za Tipo
    otv написа:
    има значение за карбуратор е по евтина но колко точно не знам
    UNO 1.0 FIRE
      С турски изпарител - около 350-380 лв.С BRC - около 400.Всичко зависи къде и кой ще я слага.За моноинжекцията допълнително емулатор на ламбдата!
      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
      http://forum.fiat-bg.org
        BRC за моноинжекция - 380лв. с бутилката и монтажа в Търново.
          Аз съм с моно и нямам емулатор никакъв!Проблеми до сега нямам!Така че не виждам голяма разлика между карба и моното в цената ама.. кой знае
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            BO написа:
            Ако си с моя мотор и караш без емулатор ,след 1 седмица няма да можеш изобщо да запалиш на бензин!Така, че емулатора си трябва,поне за моята спецификация!Иначе ,моята газова струва 300 лв. с монтажа с турски изпарител Фема-лизенз на Ловато-вече 1 г. никакви дертове!
            Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
              BO написа:
              И аз без симулатор на ламбда сондата изкарах 1 седмица и започнаха проблеми при студен двигател Иначе разликата в изпарителите е, че за моноинжекция се води електровакуумен, а за карбуратор е само вакуумен. Разликата между двата да е 20 лв.
                Колеги, аз съм с Lovato но не знам дали имам емулатор на ламбда сондата. Как мога да проверя? Във всеки случай имам страшни проблеми при работа на двигателя на бензин?
                  Кажи най-напред за каква кола и какъв двигател става въпрос
                    Кюстендил - АГУ с изпарител Voltran, 25 литрова бутилка и монтаж - 280 лв. - юни 2005.
                    Нека Силата на бъде с Нас...
                      Tipo 1,6 mono injekcia
                        kiro_of_the_day написа:
                        Бах, аз през септември мисля в Кюстендил я монтирах същата, само че имам и емулатор. Обаче ми струваше бая повече- 350 лв., ти при кой майстор отиде и имаш ли плочка?
                          Alehin написа:
                          От ламбда сондата (предполагам, че знаеш къде е) излизат 3 или 4 кабела. При мене са четири - два бели, сив и черен. Тези кабели стигат до куплунг, който се намира до релето на бензинова помпа и от там отиват в ЕКУ-то. Релето на бензиновата помпа пък се намира по средата отзад (зад двигателя)в една черна пластмасова кутия. По принцип (поне аз го направих така) се прекъсват сивия и черния кабел от ламбда сондата и се свързват със симулатора. Виж ако имаш прекъсване на кабелите на ламбда сондата и свързано нещо на това място, според мен би трябвало да имаш симулатор.
