Странен проблем с Брава 1.4 моно
    Здравейте колеги,Проблемите ми са 2, като предполагам че са свързани един с друг. 1.) Няколко месеца след като сложих газовата урдба започна да гасне щом като прехвърля от газ на бензин, т.е на бензин не искаше да работи. Кат изключа клемите на акумолатора за няколко часа и се оправи и мога да си превключвам без проблеми, но за няколко дни само. Карах така извесно време, но вече номера започна да не действа. Като паля на бензин и трябва да давам газ, защото иначе гасне и чак като позагрее малко превключвам на Газ. Закарах я на газаджиите, те вързаха някакво кабелче между компютъра и незнам какво си, та уж всеки път като я гася, все едно изключвам клемите. Карах 1-2 седмици и пак същото. А като ми вързаха това кабелче ми паднаха и оборотите. Карах я при друг майстор, прави каквото прави,пак същото. И вече се бях примирил и си я карах така. НО - тук идва проблем 2.) Както си карам на Газ и изведнъж угасва и няма палене - нито на бензин, нито на Газ. Стартера си върти, но не пали. И,тук идва най-странното, като минат 3-4 дни пак си пали и може да си я карам няколко дена. И после изведнъж по време на движение пак гасне и пак така-като минат 3-4 дена пак пали. Вчера я карах на майстор да провери тоците, каза че всичко е наред и че най-вероятно е от компютъра, че може да рупа грешки и да отида някъде да го видят. Чувал съм, че емулатора лъже компютъра, но газаджиите ми казаха, че като е моно и не се слагало емулатор. Не знам вече какво да правя. Ако някой може да ме посъветва от какво е този проблем, ще съм му благодарен.
    Колеги, няма ли кой да каже някакво мнение
      Ха мръсни газаджии, слага се емулатор за ламбда сондата, за дюзата и реле за помпата, ако я изключват. Отиди на диагностика и виж какви ще са грешките, тогава ще гадаем. След като са направили компа да се изключва постоянно, то той не може да запази и настройки и грешките всъщност, най-добре да се оправи компа да си работи както трябва, тогава покарай само на бензин и кажи как работи, като правиш първо палене след рестарта на компа не се подава газ, чакаш 10-тина минути и гасиш и тогава вече караш. Ако пак има проблеми отиваш на диагностика да се видят какви са грешките, оправяш я да работи на бензин нормално и междувременно търсиш читав газаджия, защото тези са ти разпиляли колата.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Провери си датчик-обороти - почти сигурен съм че е от него ! Може да имав и друг проблем но ако гасне на скорост в движение имай предвид датчика
        Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
        части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
        части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
        тел. 0883437022
          Благодаря на всички за съветите. Утре съм се разбрал с един познат, да я закарам на стенд, да я видят. Междувременно ми казаха, че моторчето за празен ход не ми работи и затова когато превключа на бензин ми гасне. Rezko, я кажи, къде е този датчик за оборотите, в смисъл при газовите работи ли е, или си е при бензина.
            И още нещо се сетих. При диагностиката на стенд ще се види ли, ако датчика за оборотите не работи?
              Тези от стенда ме върнаха и ми казаха да си сменя гърнето първо и тогава да се върна при тях. Ако междувременно някой се сети от какво може да е проблема да пише. Мерси
                извинявай, не забелязах че си писал и не върнах.Този датчик работи и на бензин и на газ и "показва" на компиутара позицията на коляновия вал, така се подава ток на свещите и осъществява запалването. Ако е развален или пред разваляне, както си караш колата оборотомера изведнъж пада на 0 и колата почва да спира - натиснеш ли съединителя гасне (няма как да не го натиснеш защото двигателя просто спира). После не пали около 10 мин. след което пак пали и караш колкото е дал господ Кажи какво става като откриеш проблема
                тел. 0883437022
                  Карах я на стенд и той показа, че моторчето за празен ход не работи,всичко друго било наред, та съм я оставил сега да го сменят. Между другото майстора каза, че може ми е от този датчик на коляновия вал и ще го провери и него.
                    А по принцип като се прави диагностика, ще се види ли, ако не работи датчика за коляновия вал? Защото този онзи ден ми каза, че компа показвал, че само моторчето за празен ход не работи, а днес ми казва че гасненето най-вероятно е от датчика за коляновия вал.
                      Не, датчика не си вижда при диагностика, единствения начин да го засечеш е да вкараш един тестер в колата с лаптоп и да следиш показанията на датчика и да се надяваш колата да изгасне за да видиш той ли е или не - аз така въртях цял ден с лаптоп и тестер вътре докато го хвана, направо ми скъса нервите! Ако е от него, цената му е около 75 лева, аз имам още един чисто нов, който бих ти дал за 2 пъти по малко пари, но за съжаление не съм в българия в момента и няма как! Успех с локализирането на проблема и пиши пак! п.с. ако моторчето за празен ход ти пражи проблем, двигателя ще гасне само на свободна или когато си натиснал съединителя И В НИКОЙ ДРУГ СЛУЧАЙ!
                      тел. 0883437022
                        Rezko се оказа прав. Датчика за коляновия вал не е работил както трябва и от там е идвал проблема. Благодаря на всички които се отзоваха с идеи и съвети.
                          anytime! Радвам се че съм помогнал Сега газ до дупка та да и покажеш кой е шефа - аз мойта от както почнах да си я настъпвам прилично спря да се разваля
                          тел. 0883437022
