Въпрос за изпарител/газова уредба ремонт?
    Какво означаваше когато антифриза мирише на гасИ какво се развиваше на изпаритела за да изтекат едни черни като масло боклуци от изпаритела.И каккви бяха признаците за наличието им
    На руския изпарител се развива онази врътка дето е най-отдолу на самия изпарител.Това го правех веднъж в годината.
      Ако има пробив в мембрана и газта се смесва с антифриза ,предполагам.
      Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
        На BRC изпарителя пробката също е най-отдолу, но моята специално беше така запекла, че чак с "чирак" клещи успя да се развие. А какво изтеле от там, вервайте ми не е за разправяне.
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
        http://forum.fiat-bg.org
          zgabrovski написа:
          След колко време каране го направи това? Питам защото моята газова наближава да направи 4 месеца. Предполагам, че още е рано, но не е лошо да знам
            zgabrovski написа:
            Как усети че ти се е задръстил изпаритела
              brat_John написа:
              zgabrovski написа:
              през 15-20 хил км може да източваш мизерията ей така за профилактика а може през по малък интервал всичко е на лична преценка др вариант е на всяка смяна на маслото за да не забравяш кога си правил процедурата
              UNO 1.0 FIRE
                gdd55 написа:
                zgabrovski написа:
                Никак, в смисъл се колата изобщо не вървеше добре на газ и лапаше като ламя, но така си беше от както съм я взел. Добре че попаднах на майстор, та той разви пробката и от там изтече една кофичка от кисело мляко с мизерия. Сега ми е казал че на всяка смяна на масло е добре да правя тая манипулация.
                  защо мирише казанчето
                  колега , никога не е късно за разяснения.Значи този мазгоч в изпаритела се натрупва от скапаните помпи на газ колонките.добрее да го източваш на топъл двигател, иначе спича.Когато се натрупа доста мембраната и се ограничава хода и започват проблемите. За миризмата в казанчето.., нее болка за умиралка, но веднага минаваи на бензин и в сервиза да ти сменят водната мембрана, или уплатнителните гумички на подгряващите тръбички вътре в изпаритела.Лошото е ако и на бензин го прави това,но тогава ще ти изхвърли водата още на първия километър, не че сега не ти загрява.Един съвет - ако имаш съмнения, даи на контакт или задеистваи газовия клапан принудително,/пусни му + /,ако в казанчето излизат мехурчета, ясна е раборара, мембрана.
