автоелектроника
    автоелектроника
    Здравейте колеги! Имам Брава 1.4 12v с газово.От известно време се появи проблем който ме побъква.Светва лампата на впръскващата дюза,и на гас и на бензин.Когато сам на гас се чуват силни детонации /аванс/,ана бензин предърпва,също и си мени и оборотите.Моля ако някой е имал същия проблем да обясни как го е решил.Ходих на стенд но точно тогава нямаше проблем и само платих 35лв.После всичко започна отначало.Моля помагаите!
    Re: автоелектроника
    genchev написа:
    попринцип ... си мислех ,че има проблем при преминаване от бензин ма газ, но детонации няма , мисля ,че проблема ти идва от недостиг на газ... и затова придърпва и ти се струва ,че има детонации понеже преди години когато още незнаех как се обезвъдошава изпарител напраих въздушна възглавница на ладата и испарителя почна да се залежда и притока на газ стана минимален и почна така да праи... но в твоя случаи бих те посъветвал да си провериш магнит вентила на газ дали работи коректно или има нещо запушено и имаш малък приток газ ... а и незнам с автоамтично минаване на газ ли си или ръчно сменяш ...
      Re: автоелектроника
      genchev написа:
      1.Сумулатор на дюзата имаш ли?2.Ламбда контрол имаш ли?3.Свещи и кабели за тях сменял ли си скоро?
        Re: автоелектроника
        Tornado написа:
        genchev написа:
        колега какво общо имат точка 1и 2 ?аз като мина на бензин и гасне лампата
        1.6 16v 96 г. 103 hp.
        България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
        Да мина да те взема...или да взема да те мина?
