Проблем на газ на студен двг
    Здравейте, имам следният проблем. Когато запаля колата, поработи малко на бенз и превключа на газ започва да си мени оборотите да гасне и т.н. Но като поработи около 20 мин, най - вече ако я карам с постоянна скорост после оборотите се закрепват и няма никакви проблеми. Мисля си за свещи и да проверя съпротивлението на кабелите. Дали в това е проблема?
    Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
    Принципно колите на газ няма проблем със студеното време търси проблема в друго нещо
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Ако си с ГИ може да е от газовите инжектори. С обикновенна ГУ такива проблеми не би трябвало да има, или ако има (кабели, свещи, бобина) то и на бензин щеше да е същото. Можеш също да видиш какви филтри имаш по ГУ и да ги смениш.
        Не е ГИ, а обикновена. Когато превключа на бенз оборотите стават стабилни и не се колебаят. Смених бобина. Имам и нови кабели, но не съм ги сложил, а свещите в събота. Но на мен ми звучи малко странно да се оправи от това...Ама знае ли ги човек тия фиатове
          Хм ... не знам кое ти се струва странно, не разбрах, но при газова уредба едни от най важните неща са кабелите и свещите.Става въпрос за стабилна работа и достигане на търсената икономичност.
          .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
          www.cyxap.com
            Ако имаш проблем с кабели или свещи то бе трябвало да има детонации
              Колега само едно уточнение, газовата уредба на колко години е и километри? Предполагам, че всичко идва от изпарителя, ако не може да се регулира добре е възможно изпарителя да е заминал, мембраните стават твърди със времето и не редуцират добре. Не е от кабели и др. по запалването, щом казваш, че се оправя като загрее най-вероятен виновник е изпарителя.
              156 sportwagon 1,9 jtd 115
                газовото е от миналия август чисто ново. има няма 20 хил км навъртяни. чудя се утре накъде да я запътвам - дали на газова диагностика или направо да си взимам свещи?
                  На бензин как е в същите условия
                    свещи на газ се сменят по-честоако не си ги сменял не е лошо да ги сменишобаче най-вероятно проблема не е в тях
                    Всичко за FIAT Bravo 2007
                      Смених и кабелите и свещите. Сега колата работи много добре, оборотите си падат до 800 и не се мърдат, спря тресенето на мотора, което клатеше цялата кола. Сега обаче се появи една много странна зависимост между фаровете и празния ход, но за нея ще пусна тема във раздела за автоелектроника
