Значии газовата си я слагах сам, проверихме всички връзки с пяна и нямаше течове.Обаче не се сетих да проверя дали газовия клапан затваря плътно притока на газ.В петъка след като угасих колата реших да врътна кранчето на бутилката. Вчера слизам да карам и развъртам кранчето и чувам съскане 2-3секунди как се пълни тръбата до клапана с газ. Това ме притесни поради факта че щом влиза газ в тръбата при затворен клапан явно газта където е била там е отишла някъде.Дали наистина е това което си мисля- че газта от тръбичката отнякъде е излетяла и като съм отворил кранчето пак се е напълнила?Как да разбера дали ел.клапана затваря плътно без да махам изпарителя? Не се сетих да го направя тоя тест при монтажаИзпарителя ми е вакумен- дали може да се разчита на неговия клапан че спира добре газта когато не е запалена колата?
Дали изпуска газ?
Дали изпуска газ?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Айде някой от експертите да си каже мнението, не се срамувайтеhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
FIAT БРАВО 1.2 16v
откачи маркуча след газ клапана и дай на контакт и ще видиш дали пуска ,след това изключи и провери дали пуска, със сапунена водаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
