Здравейте колеги!Преди 2-3 дни ми изгоря бензиновата помпа ма Marea-та. Аз съм с ГИ на BRC, но не мога да ви кажа кой по-точно модел. Може ли някой да предположи от какво може да е изгоряла помпата, тъй като аз карам колата от едва 1 месец, и проблеми не съм имал. Момчето което ми я смени, каза че се е била стопила буквално! Къде да търся проблема? Трябва ли да се спира помпата? Сега ми е направил едно ключе с което да я спирам като премина на газ...Но по принцип ГИ не спират ли помпата или всичко е въпрос на настройка на ГИ? Ако има някой компетентен моля да пише, и да даде съвет!Благодаря предварително!
Изгоря ми бензиновата помпа на Fiat Marea 2.0, 20V, 147hp!!
аз не разбирам много, но от това което съм чел тук знам, че бенз. помпа се охлажда от бензина в резервоара. наскоро имаше тема точно за спирането на помпата от ГИ - няма такова нещо. цъкай си с ключето, дръж една "резерва" количество бензин да не ти е на сухо помпата и би трябвало да е ОК.Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
Moonsteppers - All over the world and beyond ...
Не е опасно да се спира, по опасно е да я оставиш да работи на сухо без бензинhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Не е опасно да се спира, по опасно е да я оставиш да работи на сухо без бензинF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Ами аз я карам периодично и на бензин за по 1-2 дена. Постоянно доливам, не оставям лампата ми да светне. Според мен е имало над 10л. бензин в резервоара, когато е изгоряла помпата...Не мога да си го обясня...Или другият вариант е да не ми показва вярно показателя на гориво...А иначе помпата е от магазин - нова - 115лв. Благодаря за съветите!
Re: Изгоря ми бензиновата помпа на Fiat Marea 2.0, 20V, 147
pafkka написа:Здравейте колеги!Преди 2-3 дни ми изгоря бензиновата помпа ма Marea-та. Аз съм с ГИ на BRC, но не мога да ви кажа кой по-точно модел. Може ли някой да предположи от какво може да е изгоряла помпата, тъй като аз карам колата от едва 1 месец, и проблеми не съм имал. Момчето което ми я смени, каза че се е била стопила буквално! Къде да търся проблема? Трябва ли да се спира помпата? Сега ми е направил едно ключе с което да я спирам като премина на газ...Но по принцип ГИ не спират ли помпата или всичко е въпрос на настройка на ГИ? Ако има някой компетентен моля да пише, и да даде съвет!Благодаря предварително!
По повод охлаждането на помпите и аз да питам нещо. Извинявам, се че питам в темата на колегата.Става въпрос за външна помпа. Автомобила не е от значение. Скобите коита я крепят са изгнили. Лошо ли ще е за помпата, ако се облепи с гума(стандартното и закрепване е с тампон) цялата отвън? По този начин с обикновенна метална скоба ще се закрепи към купето. Пак няма да има твърда връзка с купето. Но дали не се влошава топлинно?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:По повод охлаждането на помпите и аз да питам нещо. Извинявам, се че питам в темата на колегата.Става въпрос за външна помпа. Автомобила не е от значение. Скобите коита я крепят са изгнили. Лошо ли ще е за помпата, ако се облепи с гума(стандартното и закрепване е с тампон) цялата отвън? По този начин с обикновенна метална скоба ще се закрепи към купето. Пак няма да има твърда връзка с купето. Но дали не се влошава топлинно?
pafkka написа:Добре, а сега като ще си я гася с ключенце, няма ли да се преебат я някое гумено съединение, я нещо друго? А по принцип има ли циркулация на бензина, когато работи на газ колата? Защото ако има, не виждам причина помпата да изгори - тя се охлажда от него...
