Аванспроцесор Фиат Типо 1.6 моно
    Здравейте!Посъветваха ме да си сложа аванспроцесорИскам да сваля малко разхода на газ и ако може малко вървенето да се подобрисега почти няма разлика в разхода на градско и извънградско...около 10лт/100 кмпри условие, че не карам с над 100 км/ч и не повече от 3 хил. об./минХодих при един мъж в студентски град , който монтира аванспроцесори, има доволни от неговото устройствоно ми каза, че колата е с 2 бобини, няма отделен комутатор и е с датчик за ъгъла на коляновия вал, а не с датчик на Хол на делкото (неговото устройство не може да се монтира)Колата няма проблеми с токовете,не прекъсва, пали добре и на газ и на бензин еднакво, не мени оборотиНякакви съвети?Благодаря!
    Аванс процесор, после ламбда контрол...! Така се почва верния път към крането на газ. Търси колегата - qnisZ - той ще те ориентира най-добре!Все ми се струва, че ламбда контрола ще е по-добрия вариант!Поздрави!
      За ламбда контрола ти трябва работеща ламбда която да е в час иначе файда никаква.Типото е доста дърто преди да набиваш пари за ламбда контрол провери в какво състояние е сондата * от много каране на газ може да се е скапала*
      FIAT БРАВО 1.2 16v
