Здравейте колеги,имам опит единствено с дизелови двигатели и вмомента като съм на бензин+газ с новатами придобивка Fiat Marea и малко не знам кое как е правилно.Ако има нещо ми се ще да го изчиствам докато време.Та работата е следната:Първо:Тя пали на бензин и над 2000 оборота цъква и работи на газ. Като паля на студено обикновено няманикакви проблеми. Да ама карал съм значи колата, спрял съм и после като тръгна да паля ПОНЯКОГА(не винаги)трябва да подавам и газ, за да зацепи, иначе се мъчи при паленето.Едва ли е нормално, да знаете какво може да се направи? Каква може да е причината? Бензинова помпа? Аз не знам - просто предполагам... Второ:Като вече е минала на газ и седи на едно място на свободна(примерно на светофар) седи на около 800-900 оборота.Работата е че от време на време "подава" газчица само, едва ли не да поддържа оборотите.Е ли е нормално това? От газта ли е? Или има нещо друго, за което трябва да се притеснявам?Благодаря много за евентуални отговори, просто при дизеларката такива неща не съм видял и чул и сегатук ме притесняват.Поздрави,Емо
