Колеги споделете къде е най удобното място за монтиране на пълначката на бравото.Иска ми се да е под капачката за пълнене на бензин. Някой може ли да каже дали може да се вкара там- по точно дали се събира и откъде се прекарва тръбата за да излезе там.Също изпарителя къде е най удачното място в бравото.Ако може с някоя снимчица.
Място за пълначка.- Къде
FIAT БРАВО 1.2 16v
на мен пълначката ми е в дясната част на бронията(на вдлъбнатината). а изпарителя ми го монтираха между казанчето за хидравлината и акомулатораFiat Bravo SX 1.4 12V
Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
Re: Място за пълначка.- Къде
infineon написа:Колеги споделете къде е най удобното място за монтиране на пълначката на бравото.Иска ми се да е под капачката за пълнене на бензин. Някой може ли да каже дали може да се вкара там- по точно дали се събира и откъде се прекарва тръбата за да излезе там.Също изпарителя къде е най удачното място в бравото.Ако може с някоя снимчица.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Искаше ми се при бензина да го изкарам пълначното ама ми се видя много трудно прекарването и много пробиване и го изкарах и аз на вдлъбнатото на бронята.Имам един въпрос за изпарителя.Закачих го ето такаИма ли някакво значение как е завъртян по оста си изпарителя и дали винтчето за източване на боклуците е точно отдолу?Понеже иначе опира в въздуховода и съвсем леко е завъртян от болта за захващане.Проблем ли е ако го оставя така?http://pics.data.bg/categories/1/%D0...009730j#embedshttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
deadairplane
Няма как да скъся планката. Ако я скъся и ще опира в капака отгоре изпарителя и отзад в купето.Мисълта ми беше че съм го врътнал леко и стърчащата пишка от която отива газ към двигателя не е най отгоре на изпарителя а леко килната. Немога да го завъртя повече понеже тръбите за антифриза са под маркуча за въздуха.И наложително ли е да слагам кихалка?Аз мислех с плочка преди колектора и без кихалкиhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Плочката се слага, защото прави подналягане при преминаването на въздуха покрай нея и по този начин газта се засмуква по-добре и се прави по-добра смес. Няма нищо общо с кихалката, кихалката представлява клапан, който при възпламеняване на газта преди колектора се отваря за да може да изпусне налягането и да не ти се пръсне въздуховода и филтърната кутия.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16337Това беше темата и снимките са зачезнали та за това ги пускам отново.Това изрових и дано съм ти бил полезен.Приятна занимавка с монтажа.
