колеги на браво 1,2 новия мотор 2001 г каква газова да сложа ,става ли обикновенна
съвет
Ще ти кажат че става, и е така, що да не става, монтирана къдърно с подходящи клапани за гърмежи, ама си е ташак работа така. Експеримент де се вика ще си направиш Колектора ти е пластмасов и не са желателни гърмежи, но не можеш и да ги избегнеш. Затова напъни се за ГИ, при него също важи правилото "монтиран кадърно" то маи за всичко важи, но с него няма да береш ядове с гърмежи и постоянни настроики, няма да те бърка смяна на въздушни филтри и други подобни които влияят на потока въздух към мотора. Абе все едно си караш на бензин само дето ти е 2 пъти по евтино. За вървеж и икономии не може да се говори че ГИ ще е по икономичен или ще върви повече, икономията му ще доиде от там че по прецизно се регулира сместа газ въздух, докато на обикновената си е вятър работа, както му доиде Така че прежали някои лев повече сложи си една масовка ГИ примерно Ловато или фобос и след първите 1-2 месеца ядове после всичко ще си доиде на мястото. Просто няма как да пропуснеш 1-2 месеца ядове с квато и да било газова, тоя период е като пубертета всеки минава през него лошото е да не те държи по дългоПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Честно казано на този двигател и газ. уредба да му сложиш много ще му дойде, ами той и така си няма много силица. За този случай по-добре газ. инжекцион, въпреки че ще имаш доста проблеми, повечето газ инж. не издържат много като електроника, докато на обикновенната няма какво толкова да и се повреди.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:Честно казано на този двигател и газ. уредба да му сложиш много ще му дойде, ами той и така си няма много силица. За този случай по-добре газ. инжекцион, въпреки че ще имаш доста проблеми, повечето газ инж. не издържат много като електроника, докато на обикновенната няма какво толкова да и се повреди.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Аз имам БРЦ, ламбда контрол,(сумати електроника) и е на 12 години! колкото е и колатаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
