Вход / Регистрация
Logging in...
запомни ме
Вход
Забравена парола?
или
Регистрация
Log in with
Търси само в заглавията
Търси само в Газови уредби
Търсене
Разширено търсене
Форум
Статии
Галерия
Downloads
Последни мнения
Нови теми
Списък на членовете
Forum
Консултации
Газови уредби
Пyка в Ниски Обороти като загрее !
Мнения
Последна активност
Изображения
Търсене
Стр.
of
1
Филтър
Час
Всички
Днес
Посл. седмица
Посл. месец
Покажи
Всички
Само дискусиите
Само снимките
Само видеата
Само линковете
Само анкетите
Само събитията
Filtered by:
template
zloben9000
Фиат фанатик
Регистр. на:
09.07.2008
375
#1
02.05.2009, 12:52
Колеги смених свещите и не се оправи проблема колата пука в ниски обороти 1500об и гърми при клапатадобре че имам клапа на кутията иначе ще я пръсне !
Bravo GT 1.8
bmahob
Фиат идол
Регистр. на:
08.02.2008
2029
04.05.2009, 13:45
Кабели?
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75
-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG
Stilo MW 2004
Мнение
Откажи
Harzulov
Напреднал шофьор
Регистр. на:
18.03.2008
186
04.05.2009, 14:23
Не е от кабелите 1.8 мотора няма кабели а е с бобини за всеки цилиндър. Щом си сменил и свещите и не се е оправило значи пукането идва от това че ти е много бедна сместа. Ходи при газаджията ти да ти обогати малко сместа.
Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
Мнение
Откажи
u_bo
04.05.2009, 16:00
Re: Пyка в Ниски Обороти като загрее !
zloben9000
написа:
кога пука?-само на газ-само на бензин-на бензин и на газ... ако искаш помощ опиши подробно проблема
Мнение
Откажи
zloben9000
Фиат фанатик
Регистр. на:
09.07.2008
375
04.05.2009, 18:36
u_bo
написа:
zloben9000
написа:
еми само на газ пука но смеих филтъра и пуснах повечко газ и се оправи !
Bravo GT 1.8
Мнение
Откажи
bmahob
Фиат идол
Регистр. на:
08.02.2008
2029
04.05.2009, 19:07
Така е колега като нема свестни газаджии в Благоевград
Punto75
-Вече на жената!
Stilo MW 2004
Мнение
Откажи
template
Да
Не
OK
OK
Откажи
