Баща ми ще слага газова уредба и въпроса ми какво точно трябва да и се сложи защото е с моноинжекция?Нещо трябва ли да и се изключва като бензиновата помпа, къде трябва да е вързан изпарителя за да си работи и на бензин без проблем! Аз имам Фиат Типо, но моят е 1.4 с карбуратор и механична горивна помпа, като ми я сложиха газ-та никакъв проблем докато не се по стопли времето и като на завъртя на студената клапа на парното и изпарителя замръзна )))) Темпрата е с електронно парно без климатик на май е по-сложно!!!
Fiat Tempra 1.6 i.e.cat Газова уредба?
Лом значи сме от един край!! Къде си я слагал и ако може да ми обясниш или поне на снимка някаква, къде точно ти е изпарителя! А бензиновата няма ли да върти при каране на газ и да изгори!!!Fiat Tipo 1.4 Weber (на скрап), NEW! Opel Astra G 1.6mi
Fiat Tempra 1.6 i.e.cat + LPG
Добрата кола ще ви закара от точка А до точка Б, а мощната ще ви създаде само неприятности!
момчиле, сложи изпарителя колкото може по-близко до моноинжекцията (т.е .да имаш колкото може по-къси маркучи). И задължително да е перпендикулярен на предната решетка (т.е. с ръб да сочи решетката)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
