Проблем на газ задържа обороти ?
    Здравейте колеги. Батко ми има Фиат Брава 1.6 16В проблема е следния на бензин си работи перфектно днес бях на газаджия за реглаж на газста защото като набия спирачки до момент в който спру оборотите падат и после направо гасне . Реголираха я газста ок си е сега обаче като подам газ на празен ход до кам 3000-4000 оборота почват да пада и задържа до кам 2000 държи си постоянно без да давам газ на 2000 обората и вече ако тругна да вкарам първа и падат на 800 оборота.И също ако я остава на газ оборотите на 800 и постоянно ги мени 800-1000-600 обаче не гасне. Газаджията ми каза в газста няма проблем каза м и че проблема идвал в стъпковото моторче то ли е това което регулира оборотите защото на бензин не ми го прави.
    www.puntopower.com
    FIAT Punto 1.2 16V Sporting
    Re: Проблем на газ задържа обороти ?
    fanatiliano написа:
    Ако на бензин не ти го прави,значи не е виновно моторчето за празен ход.
    Nissan Primera 1.6 16v P11
    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
      Ламбда контрол има ли?
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        отиди пак при маистора и му кажи да ти варне старите настроики и да ти махне челниа ваздух и си готов
          Да има ламбда контрол
          www.puntopower.com
            А пък на мен когато цъкна на свободна някой път... и ми гасне . Пък ако докато е загаснала и ако пусна някоя скорост се оправя, само че пак минава на бензин.
            Grande Punto 1.3 75 hp
            Croma 1.9 Multijet 150 hp
              почисти моторчето за празен ход отпред където запушва дупката. нищо, че на бенз не го прави- това може да ти е проблема/от опит/
                Това за на кой проблема е
                  според теб за на кой проблема е? темата е на колегата, а и твоя проблем е разискван много
