Карам на ГАЗ, и вече 4-ти път се чува такъв гръм, все едно пукам гума, и днес пак така и падна едно като клапа:http://dox.bg/files/dw?a=ce36f6177dh...Някакви идеи Грешен разделМодераторски екип на fiat-bg.org
Имаш проблем с газовата уредба щом гърми и бягай при свестен газаджия.Това което е изпаднало е клапа която се отваря при въпросните гърмежи и ако не беше тя щеше да се разпилее кутията за въздушния ти филтър.
Там по принцип колега, трябва да има резонаторна кутия, която обаче при монтажа на газта е свалена и на изхода на тръбата (въздуховода) е поставена така наречената от газаджиите "кихалка". Така че пали колата и отивай при читав газаджия да ти направи настройка на газта и да ти сложи нова кухалка щом тая е гръмнала.
Проблем с клапата за регулиране на въздуха.Може да я счупи и тогава ще имаш сериозни проблеми.Бягай при свестен газаджия.Затова не слагам газ на Фиата,Пежото ми прави същият проблем.Смених вече една такава клапа преди време.
За дросела ли говориш?
.....за него говори, а и ако питаш мен тая клапа си я сложи там на дупката и не я стягаи по хубаво като гръмне да фърчи тя от колкото да спраскаш нещо друго. И да отидеш на газаджия ко ли щи помогне е ще те освободи от някои излишен лев. Щи каже готово моито мемче пушка е караи и нема се плашиш ама до следващото гърмене Маи ти е нужен газ контрол, за първо време си отвори малко троиника половин или дори цял оборот щото има вероятност от бедна смес да ти гърми.
хахаха, аз по принцип на бензин карам, но сега просто реших малко и малко на газ да покарам, да не клеяса нещо защото не бях карам от половин година а сега мога ли да си карам на бензин, да се надяваме да не гърми пак докато намеря свестен майстор
Регулирай разтстоянието на свещите . Направи го около 0,6мм и недеи да караш без " кихалка ".И още един съвет , премахни скобите на въздуховодите към филтъра.На добър път на всички ФИАТАДЖИЙ.
FIAT UNO 1.1 -50к.с АГУ-LOVATO
FIAT TIPO 1.4 -78к.с АГУ-LOVATO
FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16V-103к.с АГУ-LOVATO
HONDA CR-V -147 к.с. ГИ- SIMGAS
Това като го прочете човек/а и цялата тема/,не може да не си даде сметка какво безумие е да си постави газова уредба.Направи си свещите на 0,6,въпреки че Фиат казва 0,9/за да ти е слаба искрата със всички последствия от това/и карай с кихалки и разхлабени скоби на въздуховодите,че като тресне да не ти направи филтърната кутия на трески.Егати удоволствието от вървенето и икономията.НА ДОБЪР ПЪТ всички Фиатаджии с ГУ-би.Стискам ви палци!!
Бат Стефчо ще ме извиняваш ама това 0.6 как прецени че е толкова за газ,аз от опит казвам че разстоянието е 0.9-1мм.От теб разбрах че се препоръчва 0.9 хаха,аз лично карам на 1мм разстояние на свещите.
Абе чети постовете бе приятел.Няма от опит.Фиат е казал:разстояние на електродитр 0,9-1,0 мм.,а naco69 препоръчва 0,6 мм за да не ти гърми във всм.въздуховод и става асичко на трески.Това е по негова препоръка.Чети хубаво и се връщай поне един път и препрочитай написаното.
