за въпросната плочка на 1.4 12v
    колеги сложих тая въпросна плочка след което майстор ми направи центровка или там кото и да е но разхдо не само че не падна ами даже се качи я кажете какво е станало според вас и какво тр да се направи още?
    FIAT Bravo 1.4 12v
    колко ти харчи? гледам сме с еднакви джигатели. на мен си ми цепи 10 като стой та гледай с малко настъпвания от време на време
    Fiat Bravo SX 1.4 12V
    Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
    Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
      Ми толкова ти е направил центровката! За първо време не сипваи газ от Лук оил там дава с литър отгоре, при вас маи има ром пеетрол сипи си от нея. Ааааа гиди буба марооо ти за тва ли питаш за ГИ в другата тема. Ако мислиш че ГИ гори по малко жестоко се лъжеш. Както и да е гледам писал си за плочката която си сложил а до сега с какво беше ?
        ами без плочката като бях ми гореше 13/100 с нея сега разхода е 14-15/100 де да знам аз вече дигнах ръце от тоя двигател и единственото което ме кара да го държа че си е с много добър дизайн.
        FIAT Bravo 1.4 12v
          Аз съм със същия двигател и разхода ми в града е около 10л/100км. газ. Незнам как трябва да карам за да постигна твоя разход.
          Fiat Bravo 11'97
          1.4 12V A/C
            mitaka85 написа:
            Освен плочката се слага една бакелитова гарнитура 5мм. *над плочката* която измъква дюзата извън дефузьора. В противен случай се получава този ефект с разхода понеже дюзта навлиза доста на вътре и намаля сечениетому. :D
              Добре де на мен си ми дава нормален разход около 12-12.5л/100кмНа бензин под 11/100 не съм падал...Незнам все пак става въпрос за София и за бая задръствания...
              НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
              И ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ КЛИКВАЙ ТУК!!!
              Codename: ФИЧО
                Значи всичко е наред!
                  Я разяснете за тая плочка откъде се намира, какви пари струва и колко лъжете за този разход от 10л/100, защото ми се струва супер нереално за разход градско!!!!!!!!
                  НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
                  Codename: ФИЧО
                      може ли и аз да споделя опита си по тоя мотор :D .Монтираха ми газовото със плочка която бе с вътр размер 44мм/а БРЦдават 38 мисля/,след прочетени 1001 теми за газифициране на 1.4 и в края на краищата неработещ добре ДВГ нито на газ нито на бензин ,разхода беше ужасен-под 15/100 не слизах и то пенсионерско каране.Подлагах разните там гарнитурки по 5 мм дебелина заради дюзата,центровки и незнам вече какви магии ........колата пак не ще.Та взех нещата в свои ръце и реших да пробвам стария метод-тръбичка тип човка.Та въпросната тръбичка я изкривих под дъга така че да застане до дюзата на инжекциона/размер на тръбичкат10мм външно или 8 вътрешно медна-такава намерих/ близо до дроселовата клапа ,но така че да не пречи на нормалната и работа,пробих входящия въздуховод точно над инжекцията и си закачих маркуча с кранчето дето идва от изпарителя.Колегата Янис ми помогна в началото за ламбда сондата/как да лъжа компа/и как да изключа помпата /за да не изгори/След като запалих колата ..........о чудо-върви като изтребител на бензин/разхода нормален като за Варна/.На газ обаче се оказа че и идва въздуха малко в повече заради ограничения дебит на газ през човката.проблема с въздуха го реших малко просташки но мен ме устройва засега/навих изолирбанд на мекия въздуховод преди филтъра така че да затворя половината от сечението му.Сега колата върви на газ почти като на бензин/е има малко разлика/а разхода ми слезе на 12-13 газ в града ,което ме устройва напълно....но сега я карам с удоволствие и нямам притеснения дали ще угасне ,пенсионерския стил на каране го забравих :D абе много съм доволен.Сега остана да си направя една клапа на въздуховода и да я управлявам с машинка от централно заключване когато работи на газ или бензин и да разкарам метода ,,тел и тиксо,,
                      ФИАТ БРАВО 1.4-ГОЛЕМИЯ МОТОР
