Вчера спрях газта от крана на бутилката да почистя клапана,изчаках докато газта в системата свърши и запалих на бензин.Но при обръщане на газ колата работеше пак
пробвах няколко пъти и все си работи без проблеми.Кво става не разбрах,уж копчето е на положение за палене само на газ и помпата трябва да спира а........работи.Някой знае ли какво става?Почистих клапана и пуснах газта,и всичко стана ок.Данеби да има някаква вариант при липса на газ да пали на бежнзин без значение от положението на копчето за првключване?
