Търся си такъв тестер
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    газова
    http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=5нещо такова сигурно е ето и схема http://citroen-bg.net/forum/viewtopic.php?f=34&p=214190
      Разглеждал съм ги тези, да дали ще стане
        ето и по точна съ повече диоди http://www.pelicanparts.com/techarti....JPGстава не е много трудно само трябва като се настройва да е по точно друго с Визата може да се провери дали е точно * 2 LM3915 * 20 LEDS (RECTANGULAR, BETTER LOOK), 8 RED, 12 GREEN * 2 180 OHM RESISTOR * 1 22K OHM PRESET * 1 4.7uF 16v capacitor * 1 7805 (5v regulator) with heat sink * 1 pcbтова е от нета интегралата и има тук
          Вместо да се мъчиш да си правиш такъв тестер си закачи един мултицет към ламбдата,вкарай го вътре в колата и гледай какво става.Точно това представлява и тестера,всяко диодче отговаря на 0,1 волт, от 0,1 до 0,9 в.
          <a><img></a>
            Колегата право ти е казал да ползваш мултицепт ноп ако даржиш много http://adiasys.com/index.php?page=sh...emart&Itemid=7 това е само монитор и не може да настройш с него нищо.
              да ама този тестер, показва-бедан богата смес, дали отваря и затваря степ моторя
                За коя ламбда контрол става дума?
                  LambdaGaz I.B BRC Този тестер е точно за моята система, виждал съм такъв, показва коректната работа на блока, емулатор, на степ мотор, сместа , абе системата като цяломоята газова е странна бира освен ламбдата и емулатор на сондата имам и др. джаджи, изкапоах от сайта на БРЦ следния каталог със частиима повечето мои компоненети без блока ......Само че имам и една кутия скрита при МАП сензора бяла с червено
                    и това
                      bmahob написа:
                      и това
                      Това нещо е ел магнитен клапан който играе ролята на степ мотора при по старите ламбда системи.Като искаш да видиш дали отваря или затваря се слага един мултицет вързан към него и се гледа какво става,напрежението се мени от 6 до 12 волта като при 6 е затворен а при 12 отворен,преди време бях сложил 2 мултицета единия на ламбдата другия на този клапан и се получи точно като тестера,като дам газ и сместа трябва да се обогати клапана отваря и я обогатява и така нататъй,но общо взето не се занимавай с глупости,в крайна сметка след многото нагласяне го извадих тоя клапан и си я нагласям от кранчето като гледам ламбда сондата,за града ми е на бедна смес а като ходя извън града се развърта половин-един оборот крана и така.
                      <a><img></a>
                        Ето,първата скала ти измерва оборотите,втората ти измерва сместа чрез ламбда сондата от 0,1 до 0,9 в като всеки диод ти е 0,1 в,и третата скала показва колко ти е отворен степ мотора,от 0 до 100 %,като идеята е че на системите с ел магнитен клапан има и кранче и така се наглася кранчето че при оптимална смес на ламбдата степ мотора да е на около 50 % за да може после да има накъде да мърда и да коригира сместа нагоре или надолу,това е общо взето,2 мултицета и нищо повече
                        <a><img></a>
                          ми чрез този измервания мога да си настроя газовата и да вида дали работи степ както трябва мерси за инфотоОт къде да взема сигнал за % на степ-а?
