среден извод на TPS VW 1.8 20 V
    Здравейте пичове интересуваме кой номер проводник(1-8 ) от буксата на ТПС при дроселовата клапа е средния извод на потенциометъра за VW 1.8 20 V 97 година .
    Re: среден извод на TPS VW 1.8 20 V
    Хайде колеги , хелп хелп , знам че ще намеря това инфо и на друго място , но искам от тук да е .
      Трябва да е син кабел и да ходи на 2краче.
        Благодаря колега Янис , а при замерване трябва ли да показва 0-5V :D
          Оказа се че нямя такъв на цвят кабел (син) ,нито на краче номер 2 има някакъв подходящ сигнал.Между другото един друг колега ми беше казал ,че е краче номер 2 и кабела е бял на цвят. Не знам защо при мен не е така (мотора е 1.8 20V ADR 97година Passat) .След неколкокртани замервания установих , че краче номер 5 е най подходящо (кабела точно сега не си спомням какъв беше на цвят,ако някой се интересува ще го погледна) . На кабел номер 5 ми дава на празен ход 4.3 V и при подаване на газ напрежението намалява до около 0.8 (може би и повече , но не съм го форсирал до прекалено високи обороти) .
