Преминаване от АГУ-Ламбда контрол към газов инжекцион
    Колеги ако премина от АГУ с ЛАМБДА контрол към ГИ какво мога да използвам и какво трябва да дозакупя?
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Колега,мисля че имаше подобна тема,и ако не се лъжа може да използваш само бутилката и изпарителя(и тръбите от бутилката до двигателя,естествено).Ако съм в грешка,нека ме поправят.
    Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
    ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
    ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
    ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
      само бутилката и газовия клапан,останалато го купувашзащо искаш да сменяш уредбата ,проблеми ли?
      типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
      хюндай акцент 1.5 CNG
      киа каренс +метан
        Висок разход, откакто ми изгоря оргиналноо степ моторче. 10/100 среден ако не и повече, а винаги ми е бил около 7-8/100 среден!
          здравеи колега.какво е тово степ моторче заштото и на мен ми дава голям расход тази зима сменява ли се и каде се намира?
          Fiat Bravo 1,8 16V GТ
            Можеш да ползваш бутилка,нивомер,евентуално тръбата и клапана.За изпарителя забрави.Общо взето много по-евтино ще ти излезне да си смениш моторчето отново,отколкото да сложиш ГИ.Едно моторче не струва 1000 лева,колкото ще дадеш за ГИ.
              Даааа, и си много прав. Степ. моторче 70лв. инжекция 1000лв. не е голяма разликата ама карай. :D
                Ако ти трябва степ моторче свиркай :D
                  bmahob написа:
                  Колега,аз не мисля че ще постигнеш съществена разлика в разхода след подобна промяна.И в единия случай и в другия имаш Ламбда контрол.Разликата е само че в първия имаш една дюза ,а в втория четири.Но това няма да промени нещата.Все едно моноинжексион и пълна инжекция при бенз.коли.И при двата вида разхода е един и същ.Направи сериозни измервания за Ламбда и тогава направи промени.Ако Ламбда в двата случая е еднакъв/при други непроменени неща/,то и разхода ще ти е един и същ в двата вида горивоподаване.Намери си ново стъпково моторче-най евтино ще ти излезе.
                    Аз намерих , едно втора ръка , пробвах с него , в началото сработи добре, и като разход и като вървеш но след това взе да забива муцуна на ниски обороти, и вдигна разхода
                      bmahob написа:
                      Ами значи се е получил проблем с нещо.Намери подходяшия човек и си направи диагностика,за да разбереш защо се е развалил вървежа на колата.
                        Според мене новото/втора ръка/ е мудно не реа гира така както трябва, затова ще диря ново като моето ще ида на тестер за Ламбда контрол, има тук в града , макара че там са супер гадняри В момнта съм с обикн кранче.
                          разкарвай го тоя ламбда контрол и си я нагласи, кво мислиш, че всички с пунто 1,2 са с газов инжекцион? харч 10 извън града? че аз с бравото дето го карам 140-160 по магистрала ми дава 8 газ... да не говорим за колата 2000 кубика дето и тя върви със 160 по магистралата и харчи 10, а ти с тва пунто.... проблема определено не е от липсата на газ инжекцион. оправи си тази газова или търси проблема другаде. е, разбира се ако ламбда контрола го подкараш си е добра екстра
                            Знам множко му е тоя разход, когато ми беше настроеана газовата с ламбда в началото харчеше около 7.5/100 ма сега не знам какво му става
                              bmahob написа:
                              Знам множко му е тоя разход, когато ми беше настроеана газовата с ламбда в началото харчеше около 0,75/100 ма сега не знам какво му става
                              Премести запетята малко на дясно.
