какаво ще стане ако директно от тройника на испарителя,се вкарат маркучите директно в смукателните колектори преди дюзите(както при газовият инжекцион)?Мисля че няма да става хубава газо въздушна смес,но все пак..........
Възможно ли е.......
Re: Възможно ли е.......
harvatin написа:какаво ще стане ако директно от тройника на испарителя,се вкарат маркучите директно в смукателните колектори преди дюзите(както при газовият инжекцион)?Мисля че няма да става хубава газо въздушна смес,но все пак..........--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Смесообразуването ще е лошо ,все пак маркуча не е като газовия инжектор. Няма как да подаваш в всички маркучи еднакво количество газ , така ще има цилиндри с по-богата и по-бедна смес. Детонации ще има при всички положения :DФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
deadairplane
С плочката за газова уредба се получава подналягане и се засмуква газта, а ако са вкарани само маркучета няма как да смуче достатъчно от тях, пък и мястото е много близо до всмукателните клапани, като цяло горещо място и е много вероятно да се получава температурно възпламеняване във смукателния колектор. Колега мога да ти препоръчам един майстор в Полски Тръмбеш, ако искаш върви там да ти направи човека уредбата както трябва, че 2 месеца стана се нови и нови магии измисляш покрай твоята уредба.--Старата ръжда любов не хваща!--
Само щи кажа че тая дет я мислиш по никъв начин нестаааа, там има псотоянен вакум и то голям, на всичко отгоре и променлив в зависимост от натоварването и оборотите на двигателя съчетано с натискането на педала на газта. Сиреч забрави, ако ще мислиш някакво ново открите за газта то определено не е този варианта.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
