Питане за БРС АТ90Е
    Питане за БРС АТ90Е
    На БРС АТ90Е има две врътки,едната трябва да е за настройка на оборотите,но коя от двете ?И съответно другата врътка за какво е?
    brava 1.6 16v 95g
    и двете са за настройка на оборотите едното е игла а другото натяга пружината на клапанчето на 2-ра степен , по мое мнение на този изпарител няма настройване на оборотите като хората
      поясни моля,това с пружинката на клапана за който писа за какво е по точно?Интересува ме кое е за нагласяне на динамиката(ускорението)?Дано се изразявам точно!
      brava 1.6 16v 95g
        аз имах вакуумния- съгласям се с колегата, сичко ок ама наистина кофти празен ход има
          mdinkov написа:
          Не е точно така ама карай. Едното е за чуствителноста на изпарителя *шестограма* а другото е за донастройка натихите *ръчната врътка*. По принцип и от двете по отделно може да се настроят тихите. А и изпарителя е един от най стабилните.
            чуствителността да разбирам ли че е за динамиката(ускорението)?
            brava 1.6 16v 95g
              http://store5.data.bg/dobromirski/LPG.docтука е описно подробно кое за какво е как се настройва ,въпросите които задаваш имат отговортам,ако това нищо не ти говори ,си за майстор.....
              хюндай акцент 1.5 CNG
              киа каренс +метан
                това е интересно четиво,мерси
                brava 1.6 16v 95g
                  по принцип е така ама е много сложно за обясняване и ако човек го разбере това, няма да пита тук .тартаринито е на същия принцип и винаги кове празния ход независимо дали ще го направиш по учебник или занаятчийската мога да дам и други примери но не искам да влизам в спор по темата .от шестограмо може да повлиае на прехода от ниски на средни обороти но не и за натоварването като цяло .
