колеги, сега съм с вакуумен изпарител, но искам, а и имам електрически, та се чудя 2 неща:- + за клапана на самия изпарител откъде да го взема, мисля че се взема от газовия клапан преди изпарителя, правилно ли е така?- виждал съм увити кабели около кабелите на свещите, за да си разбира газовото кога работи двигателя, но не знам къде се свърззва този кабел на самия изпарител или...?ключа ми е автоматичен, но за момента ще си оставя ръчно превключването.
Свързване ел. изпарител и място на изпарителя при двг 1.6 16
По-добре е да взима информация, кога двигателя работи - точно това е целта му да спира газта, когато двигателя изгасне или дадеш и забравиш на контакт. Той просто замества мембранката за вакуума при вакуумния изпарител.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:По-добре е да взима информация, кога двигателя работи - точно това е целта му да спира газта, когато двигателя изгасне или дадеш и забравиш на контакт. Той просто замества мембранката за вакуума при вакуумния изпарител.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
става и с ’’ твърда ’’ връзка от края ,който към комутатора ,ако е чувствителна антенката ,става и да увиеш около високоволтов кабел.поне с електрически ,който има байпас регулируем може да си направиш стабилен празен ход’’месинговия малък винт де ’’.....типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
да, ловато елктронико/май така беше/ е и има такъв байпас. значи да слагам една жица около високоволтов кабел към свещите и другия край на клапана на самия изпарител? има ли значение каква да е жицата, та да е "чуствителна" антенкатаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
свързването го разбрах, а някой с двг 1.6 16в да има снимка да покаже къде е сложен неговия, че моя е по посока на движението и теоритично това действа на мембраните? да видя как да го завъртя, че то няма никво място.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
s
pakumba написа:свързването го разбрах, а някой с двг 1.6 16в да има снимка да покаже къде е сложен неговия, че моя е по посока на движението и теоритично това действа на мембраните? да видя как да го завъртя, че то няма никво място.Nissan Primera 1.6 16v P11
ex.Fiat Bravo 1.6 16v
