Мога ли да си сложа и ГИ на Фиат"Мултипла"бипауър
    Колеги имам важно питане и моля само компетентни да се изказват,зада не губим време в размисли,за което предварително благодаря.Въпроса ми е следния:Мога ли да си монтирам и газ,при положение,че имам фабричен метан и могат ли да се използват метановите дюзи или става по друг начин.Колата както написах в темата е фиат"Мултипла"1,6 16в бипауър.Това се налага,както се сещате заради липсата на метан и както се вижда май скоро няма и да има,затова искам да си сложа и газ.Бутилките на метана са отдолу и са закрити с дебела ламарина.Те са на брой 3,а има място и за още една ,та от там ми дойде идеята за монтиране и на газ.Ще се радвам да ми дадете компетентни мнения ,а от понеделник ще се консултирам и с няколко сервиза ,за да чуя и тяхното мнение.
    Да можеш и ще имаш три горива на разположение. Аз карам кола на която има 3 горива. :D
      Пишете и какви марки препоръчвате
        Да си призная има още една вазможност да си използваш твоя комп. с дюзите на метана и да му добавиш само изпарител с бутика. Тази операция ще е най добра но ще отнеме най много време и настройки на изпарителя но и с най малко пари. Лошото е че незнам каде при теб ще успеят да ти я направят. При мен е така с една газова инжекция работии на двете горива. :D Ето малко повече по темата http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...F0%E8%E2%ED%E0
          Яни кажи ми ,кое според теб е най добре и какво значи евтин и скъп вариант,ако искаш ми дай цени .За това дали има кой да го направи тук не знам ,но нищо не ми коства да ти я докарам да я правиш,ако реша да го слагам,защото още съм на кантар.Мисля че се сещаш за коя кола ти говоря,гледа я на италфеста,каква марка ще препоръчаш?
            ако не се лъжа моята май беше "тандарини",ти имаш ли софтуер за нея ?ако използвам този компютър с инжекторите как ще става превключването и ще може ли да командва правилно и метана и газта,нещо не ми е много ясно.
              Че си с ТАРТАРИНИ с него си ама аз не знам някой тук да има програма за твоето газово. Аз имам за Тартаринито но за твоята кола си иска спец. софт и което е най лошото спец. интерфейс. Та да ти кажа че имам софт за него ще те излъжа. Но мисля че няма да има проблеми да ти се сложи и газ на колата. Има си и други начини да се настрой изпарителя към твоята инжекция. За командването няма да има проблем ще си работи и на двете горива. А превключването става с едно ключе в двигателния отсек или в купето зависи каде го монтирам. Щракаш в едната посока пали на бензин и преминава на газ в обратната посока пали на бенз. минава на метан. Иначе мисля че ще се побера с рамките на 500лв.
                това е добре а бутилката според теб ще може ли да се събере при метановите?сега разглеждам някакъв производител в търново и като гледам има всякакви диаметри и дължини
                  Нямам на престава но най тънката бутилка е 244мм. а колко място имаш при тях нямам на престава.
                    Утре ще имеря да видя колко е диаметъра на метановите и ще видим ти имаш ли такива .Мисля да сложа 60 или 80 литрова"пура".Ако сега не ти се пише дай някакъв телефон да ти звънна утре и ако трябва ще скокна до Септември да я видиш и да решим какво и кога ще се прави.
                      Колега това да не е метан та искаш токова голяма бутилка?
                        qnisZ написа:
                        Ами да имам да си карам .Мисля че 60 е добре.по кое време е удобно да ти звънна утре?
