Въпрос относно датчика за газта
    Здравейте колеги,имам въпрос относно датчика за газта които е монтиран вътре в колата.Проблемът е че неработи,така я купих а въпросът ми е може ли да се оправи и да проработи пак,и има ли някой такъв работещ датчик в колата и колко може да му се разчита на него.А ако някой си го е оправял сам може да ми помогне с някоя идея.Благодаря предварително.П.С. Датчикът ми е с 6-7 броя лампички които повечето за зелени на цвят а в най-ляво започва от червена,после оранжева и натам са зелени.
    Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
    ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
    ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
    Някакви идеи колеги?
      Много бързаш колега.Бъди търпелив ще ти бъде отговорено със сигурност.Имаш в предвид индикацията за това колко газ има в бутилката нали?
        Дам,защото понякога забравям да проверя датчика на бутилката и стават неприятни изненади а и колата ми засега само на газ работи,не е карана на бензин от 5 години и карбуратора и е развален,и като закъсам както се случи миналата седмица е трудно да извикам някой веднага да ме дръпна на бензиностанцията защото друг начин няма.Затова ако има шанс да се оправи ще съм много благодарен и доволен :D
          На нивомера , при бутилката трябва да имаш букса влизаща при него, размърдай я!
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            да но незнам каде е този нивомер,извинявам се за невежеството но честно не съм запознат много с газовите уредби.ако може по подробно да ми обясните ще съм много благодарен.
              на бутилката!
                ок,ще пробвам после и ще пиша какъв е резултата
                  Колега ние от каде да знаем какво имаш в колата? Датчик трбва да има на бутилката. При италянските сонди датчика е на стъклото а при холанските е в една пласмасова кутиика. Някой италянски имат и захранване някой на 5в. другина 12в. Имай на предвид че има много видове датчици и един с друг не работят.
                    Колеги,одеве 15 мин оглеждах бутилката но никаде нямам такъв датчик при нивомера,възможно ли е да е въразан другаде?
